Tuleje tylnego wahacza.
Reksio
Post autor: Reksio » śr sie 19, 2009 19:11
Kupiłem tuleje na tylny wahacz firmy Lamforder i są one plastikowe o średnicy 72 mm. Zastanawiam się czy nie lepiej wymienić na tuleje metalowe o średnicy 69 mm, bo są zalane w całości w środku gumą, a te plastikowe są w środku nie w pełni wypełnione. Pytam, ponieważ mogę je w każdej chwili wymienić na te drugie. W aucie mam fabrycznie założone te plastikowe tuleje. Rocznik auta 2002 XII silnik AXR. Myślę, że jakbym zalożył te pełne tuleje to samochód byłby bardziej sztywniejszy, tylko nie wiem czy będą pasowały.
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » śr sie 19, 2009 19:54
Sprawdz czy ten zamiennik bedzie dobrze współpracowal z tylną osią golfika. Jeśli powinny być 72mm to zostal bym przy tym, jeśli masz ori takie same. To że tamta tuleja jest cała zalana gumą w srodku wcale nie oznacza że autko bedzie sztywniejsze, tulejki są po to aby tłumić drgania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
