czy ta czesc jest za to odpowiedzialna??
tomeck
Post autor: tomeck » śr sie 19, 2009 22:37
witam. mam taki problem mianowicie, na lewarku biegow zrobily mi sie luzy ale nie tak jak wiekszosc pisze "gora dol" tylko u mnie akurat jest inaczej, tj. "prawo lewo". Teraz moje pytanie, czy ta czesc, ktora pokazalem na fotce zredukuje ten moj luz, tzn prawo lewo ??
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
kasmi
Post autor: kasmi » pt sie 21, 2009 20:18
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
tomeck
Post autor: tomeck » pt sie 21, 2009 21:29
teraz juz czytalem... z pewnych zrodel dowiedzialem sie ze ta czesc wlasnie bardziej odpowiedzialna jest za luz dol gora... ta czesc ktora w sumie na zdjeciu jest nie jest moja, jest to tylko taki przyklad... luz ktory u mnie wystepuje to luz na lewarku, i teraz musze sie glowic co z tym zrobic i czy da sie ten luz zredukowac..
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 21:56
Tak,ta część jak jest wyhuśtana,to powstają luzy góra dól.Sprawdź plastikowe końcówki i cięgna przy skrzyni,bo to one powodują luzy na boki.
Może być też wypracowany mechanizm pod drążkiem zmiany biegów.
tomeck
Post autor: tomeck » pt sie 21, 2009 22:08
Michaś_1977 pisze: Może być też wypracowany mechanizm pod drążkiem zmiany biegów.
czyli masz na mysli w srodku na koncu drazka taka kulka ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 22:28
tomeck pisze: czyli masz na mysli w srodku na koncu drazka taka kulka ??
Nie wiem jak to dokładnie wygląda,ale wiem,że jak jest wytłuczone,to wtedy są takie luzy.
Jakaś tam kulka chyba jest,bo znajomym aż od spodu wylazła :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
