jak nie sterownik to immo... pomocy
Witam ponownie po krótkiej przerwie. Mianowicie nie tak dawno zakładałem tutaj temat "Wymiana komputera - auto straciło całą MOC - muli ..." link do tematu znajduje się tutaj : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2979798.
Dobrze będzie jeżeli ktoś chcę pomóc w jakiś sposób powinien go przeczytać bo jak pozbieram te dwa tematy razem to nikt tego nie przeczyta. Teraz dalsza część problemu. Mianowicie z komputerem "sterownikiem" który rzekomo się popsuł bo tak stwierdził elektromechanik w wieku podeszłym bez sprzętu na warsztacie udałem się do naprawy na serwis Bosha w Czeladzi ( jadąc tam w swoim aucie miałem zakupiony nowy, ale używany sterownik o tych symbolach w cenie 200zł, ale to opisywałem w poprzednim temacie, którego link podałem u góry)
Kiedy byłem na miejscu zostawiłem mój oryginalny sterownik, który chciałem naprawić (przyczyna brak iskry auto nie odpalało). Po około czterech dniach zadzwonili do mnie i powiedzieli, że jest naprawiony, do odebrania i cena 122zł. Więc nie zastanawiając się chwili wskakuje do auta zadowolony jak dzieciak i pędzę do Czeladzi i sterownik. Odbieram, płacę, zabieram sterownik do auta i rusza do domu. Przed garażem zaczynam rozkręcać co potrzeba aby sprawdzić czy naprawili. wszystko jest już na miejscu wtedy chwila prawdy i odpalam... jest iskra auto idzie, ale wchodzi na 1200obr i gaśnie próbuję więc ponownie i jeszcze raz dalej to samo auto chodzi około 1,2 sekund. Po kilku próbach dałem sobie spokój. Postanowiłem pojechać do Czeladzi znowu i powiedzieć, że auto odpala na chwile, ale po około 2sekundach gaśnie. Sterownik przyjęli i zadzwonili po 6 dniach, że jest do odbioru, że sterownik naprawili już za pierwszym razem, ale blokuje go immobilizer i nie mają co z tym zrobić. Więc pojechałem po niego wróciłem i sprawdziłem było tak samo odpalam, ale gaśnie po około 2sekundach tak za każdym razem. Czytałem po internecie i znalazłem wiele podobnych tematów z tym, że auto gasło po 2sekundach oraz, że prawie 100% przyczyna leży w immobilizerze.
Poniżej przedstawie wam co dostałem z Serwisu Bosha w postaci dwóch zdjęć. Może ktoś coś poradzi czy coś :
1 - http://img32.imageshack.us/i/skanuj0003tro.jpg/
2 - http://img514.imageshack.us/i/skanuj0004i.jpg/
Teraz moje pytania, które mnie gnębią
- Dlaczego elektromechanik kazał mi kupić nowy sterownik skoro ten był dobry a winny był przypuszczam immobilizer ?
- Jak on to zrobił, że sterownik, który kupiłem za 200zł podpiął i auto chodzi a immo nic nie zablokował?
- Dlaczego teraz ten sterownik, który był od początku w aucie a teraz jest naprawiony blokuje immo?
- Co mam dalej zrobić? Idzie naprawić immo bądź zdementować?
Dzwoniłem do znajomego mechanika ten powiedział, że jeżeli odebrałem sterownik naprawiony a wsadziłem go do auta nie odpinając immo (bo nie wiem jak) to zablokował ten sterownik, że odpala na 2sekundy i gaśnie. Powiedział też, że musze ponownie jechać zrestartować sterownik aby gdy bedzie immo odłączone on zadziałał i niezgasł. Jest to prawdą co powiedział? co mam zrobić?? Ten sterownik, który jest teraz na więcej niż 5100obr nie wchodzi... muli a ten co naprawiłem blokuje go immo a kasa wydana i on musi spowrotem zagościć w aucie nie nadarmo to wszystko było. Pomocy..
[ Dodano: 20 Sie 2009 12:16 ]
Niezły orzech do zgryzienia widzę ; / nikt nic nie poradzi?
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 03:10 przez bo tak, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmm nie bardzo rozumiem i zbytnio mi nie pomogłeś.stonefree pisze:Ale w MK3 immo jest chyba w sterowniku silnika?bo tak pisze:że jeżeli odebrałem sterownik naprawiony a wsadziłem go do auta nie odpinając immo
Mam rozumieć, że jakikolwiek elektryk samochodowy bądz elektromechanik nie rozpracuje mi tego immobilizera, aby nie blokował mi sterownika i odpalił a nie gasł po 1-2sekundach?
Wychodzi na to, że posiadam dwa takie same sterowniki DOBRE a jednak w praktyce ani ten ani ten nie działa jak powinien!
Pierwszy (ten który był od początku w aucie i został naprawiony) teraz blokuje go immobilizer i gaśnie.
Drugi, który zakupiłem za 200zł też nie działa jak powinien 5100obr i na więcej nie wejdzie bo bije silnik, aż mi dziś tłumik strzelił i gdzies powstała dziura... bo chciałem wbić mu więcej obrotow, ale kuźwa nie da się !
Reasumując co mam teraz począć doradzcie coś przecież jeżeli będę chciał sprzedać auto a mam w planach to przecież nie sprzedam auta bo jeździ jak jeździ tylko musi zostać to zrobione a że jestem uparty to tak będzie. Tylko potrzebuje waszej pomocy co dalej..
nieprawdastonefree pisze:Ale w MK3 immo jest chyba w sterowniku silnika?
[ Dodano: 21 Sie 2009 07:45 ]
musisz zrobić diagnozę testerem lub VAGiem aby sprawdzić błędy i ewentualnie syncro immo do sterownika silnikabo tak pisze: Pierwszy (ten który był od początku w aucie i został naprawiony) teraz blokuje go immobilizer i gaśnie.
[ Dodano: 21 Sie 2009 07:46 ]
szkoda że tak daleko mieszkasz sprawa do opanowania w 1 dzień
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 08:23 przez norek111, łącznie zmieniany 3 razy.
to niby co jest pudełko na zapałki ?SToRM pisze:oczywiscie ze w ecu
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 10:22 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111 - dzięki za informacje zaraz lepiej się czuje. A więc diagnoza na VAGu jest nieunikniona dzisiaj raczej nie dam rady się pod niego podpiąć, ale w przyszłym tygodniu owszem. Skoro mówisz, że sprawa do opanowania w jeden dzień to spada mi kamień z serca. Powiedzcie mi jeszcze gdzie znajduje się ten cały immobilizer bo na ETCE sprawdzałem to jest po lewej stronie od kierowcy taka skrzyneczka jaką pokazałeś. Rozebrałem wszystko pod kierownicą, aż do bezpieczników i nie znalazłem jej. Ciężko jest ją znaleźć? Bo widziałem tam taki czarny kabel, ale nie doszedłem do czego on prowadzi..Może to byc to?norek111 pisze:nieprawdastonefree pisze:Ale w MK3 immo jest chyba w sterowniku silnika?
[ Dodano: 21 Sie 2009 07:45 ]musisz zrobić diagnozę testerem lub VAGiem aby sprawdzić błędy i ewentualnie syncro immo do sterownika silnikabo tak pisze: Pierwszy (ten który był od początku w aucie i został naprawiony) teraz blokuje go immobilizer i gaśnie.
do immo można dopisać inny sterownik i do sterownika inne immo,temat przerabiany własnoręcznie kolego nie będę się z tobą kłócić ponieważ nie jesteś w temacie z tego co przeczytałem,możesz podjechać do mnie i zobaczysz jak odpalę twoje autko wyciągając z szuflady 3 immobilizery i każdy z innego auta będzieSToRM pisze:To zmien sobie ecu z immo na inne - i nagraj filmik zeby pokazac jak odpalasz samochodnorek111 pisze:to niby co jest pudełko na zapałki ?
[ Dodano: 21 Sie 2009 13:53 ]
za licznikiem z prawej stronybo tak pisze:Powiedzcie mi jeszcze gdzie znajduje się ten cały immobilizer
Oj, przepraszam "miszczu". A jeszcze w czym sie specjalizujesz, czy tylko immo opanowales w takim pieknym zakresie?norek111 pisze:ć ponieważ nie jesteś w temacie z tego co przeczytałem,możesz podjechać do mnie i zobaczysz jak odpalę twoje autko wyciągając z szuflady 3 immobilizery i każdy z innego auta będzie
Teraz wez usun swa wiedze, wczuj sie w typowego usera, ktory nie ma VAga i ponownie przyjmij moja zapytanie, jak odpalisz samochod majac ecu z immo z innego auta?
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 15:32 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
(kod immobilisera) vag-com 25-10-00 i koniec tematuSToRM pisze:jak odpalisz samochod majac ecu z immo z innego auta?
[ Dodano: 21 Sie 2009 15:44 ]
bez VAGa nie do zrobieniaSToRM pisze:wczuj sie w typowego usera, ktory nie ma VAga
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 15:42 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
