[MK3 1z]Dudnienie z prawej strony
Sticky
Post autor: Sticky » czw sie 20, 2009 10:32
Mam problem z autkiem...
W trasie nad morze (600 km) zaczęło mi coś dudnić/chrupać w czasie jazdy, z w miare małą czestotliwością.
Po powrocie do domu zdjąłem koło, i okazało się, że guma przegubu zewnętrznego od strony pasażera odmówiła dalszej współpracy. Tak więc kupiłem przegub, i zaprowadziłem autko do mechanika.
Po wymianie przegubu nadal słysze niepokojące odgłosy z prawej strony, które przenoszą sie na podłogę w nogach pasażera, i kierowca też jest w stanie je wyczuć.
Macie może jakieś pomysły co to może być?
Boje sie, że to skrzynia biegów (mam 1z na automatycznej skrzyni) ale z drugiej strony chrupanie niesie sie od strony pasażera, a skrzynia znajduje się przed kierowcą....
Proszę o pomoc....
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 09:14 przez Sticky, łącznie zmieniany 3 razy.
Biały Variant <Black&White> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232685
kenorb85
Post autor: kenorb85 » czw sie 20, 2009 13:57
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw sie 20, 2009 14:25
A łożysko koła kolega wymienił ?? :chytry:
Sticky
Post autor: Sticky » czw sie 20, 2009 14:37
A nie wymieniłem, ponieważ myślałem, że łożysko buczy, a nie dudni\chrupie....
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw sie 20, 2009 16:03
Buczy, dudni i huczy ;) Wymień, koszt nie za wielki, a będzie chociaż wiadomo, że to nie łożysko... Ale ja od siebie obstawiam, że to prawdopodobnie będzie to ;)
Sticky
Post autor: Sticky » pn wrz 07, 2009 09:23
Panowie, tak więc sprawa rozwiązana.
Opisze po krótce jak to wyglądało. może przyda się potomnym :)
Prawa strona uciszyła się zupełnie po wymianie łożyska, ale jednocześnie słyszalne zaczęły być stuki ze strony lewej.... w tym samym momencie.... co dziwne...
Tak więc z drugiej strony poszedł przegub, lecz przed nim kazałem dla pewności wymienić i łożysko...
Tanio nie było, ale mam teraz pewność ze obydwa przeguby jak i łożyska mam nowe :)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn wrz 07, 2009 11:16
Sticky, czyli miałem częściowo rację z padniętym łożyskiem ;)
Sticky
Post autor: Sticky » pn wrz 07, 2009 12:35
Tak, pomogło, :piwka:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn wrz 07, 2009 12:41
Sticky pisze:Tak, pomogło, :piwka:
Od tego jest to forum, aby sobie wzajemnie pomagać ;) pozdro...
