Denerwujący zgrzyt po odpaleniu.
Golf GTD
Post autor: Golf GTD » czw sie 20, 2009 16:27
GOLF II 1.3 NZ (wtrysk) benzyna
Mam odcięcie zapłonu.
Nie odpalam z kluczyka tylko robię kombinacje i na końcu zamiast kluczyk wduszać do końca naciskam przycisk i puszczam kiedy zapali.
Na początku wydawało mi się, że za długo trzymam przycisk "kluczyk" wciśnięty i dlatego mi tak zgrzytnie zawsze raz nawet udało mi się odpalić bez zgrzytu bo puściłem szybciej przycisk i silnik się dławną i zaskoczył.
Samochód pali na dotyk, ale zawsze słychać zaraz po odpaleniu bardzo krótko taki zgrzyt jakbym za długo trzymał przycisk "kluczyk".
To jest normalne ? Ja nie wiem, ale to jest nie do wciśnięcia tak żeby nie zgrzytło, chyba, że wszyscy inni użytkownicy mają mega szybki refleks.
Jeżeli nie to czym grozi ignorowanie tego zgrzytu ?
Samochód pali idealnie tylko ten zgrzyt więc nie wiem czy żyć beztrosko czy uruchamiać mechanika ? (I tak spotkam się z mechanikiem, bo wymieniam taką czarną puszkę przed prawym tylnym kołem "pompa paliwa" bo moja cieknie z pół litra przez noc potrafi jak odpowiednio pochylony, paradoksalnie na prostej równej drodze nic nie cieknie, już kupiłem drugą używaną, sprzedawca zapewnia że 100% sprawna, mechanik mówił, że może mi uszczelnić starą, ale będzie musiał tą plastikową obudowę rozwalić, więc kupiłem już komplet).
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw sie 20, 2009 16:30
to zgrzytanie to może być bendix w rozruszniku
Golf GTD
Post autor: Golf GTD » czw sie 20, 2009 16:38
Bendix to jest to z tymi ząbkami co wystaje czy tam wewnątrz ?
Ale co się z nim dzieje że zgrzyta ? Zeszlifowały się te ząbki czy co ?
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 16:40 przez Golf GTD, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucki
Post autor: Lucki » czw sie 20, 2009 16:40
kolego rozbierz i przeczyść rozrusznik jak to nie pomoże to czeka Cie wymiana albo bendix-u albo całego na nowy
[ Dodano: 20 Sie 2009 16:47 ]
tu masz instrukcje :
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 16:48 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw sie 20, 2009 18:40
Według mnie to jest wyrobiona tulejka w skrzyni, w momencie "powrotu" bendixa ośka nie jest już obciążona i przez to wpada w chwilowa jakby wibracje i to daje taki efekt zgrzytu.Takie jest moje zdanie nie wiem czy to moze byc to u Ciebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
