MK3 śruby wahacza
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Mafia100
MK3 śruby wahacza
Post autor: Mafia100 » czw sie 20, 2009 19:27
Czy może ktoś podać dokładny opis śrub mocowania wahacza ????? tzn.(długość,grubość,gwint,twardość) Z góry DZIĘKUJE I POZDRAWIAM!!!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sie 20, 2009 20:00
śruby mocowania wahacza
śruba poziomej tulei M12 x 1,5 82 mm długości
śruba pionowe , do tulei M12 x 1,5 x 78 mm długości
śruba pionowa krótka M 8 normalny gwint 18 mm długości
śruby mocowania sworznia 3 sztuki M8 normalny gwint 26 mm długości
twardości niestety nie znam , ale chyba 8,8
Wróć do „Zawieszenia”
