problem z akumulatorem?
tommmeek
Post autor: tommmeek » czw lis 03, 2005 08:34
Witam! Miałem dziwny problem(mam nadzieje, że sie już nie powtórzy).Wczoraj jeździłem po mieście i wracając do domu zajechałem na stacje zatańkaczyć :) Zgasiłem samochód i już go nie mogłem odpalić. Poprosiłem kumpla żeby przyjechał "pożyczyć" troche prądu ale nic to nie dało. Odcholowaliśmy pod blok. Wyjąłem akumulator na noc, naładowałem i samochód odpalił. Myślałem wcześniej że to może coś poważniejszego z elektryką. Może wiecie co się stało? Czy to możliwe, że nie odpala z cudzego akumulatora. Nie wiem czy jechać do elektryka, żeby mi posprawdzał co tam się stało, czy po prostu golf tak ma :D. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lis 03, 2005 12:22
moze kable ktorymi podlaczyliscie akumulatory byly kichowate, powinien normalnie odpalic popodlaczeniu z kabli drugiego auta, ale podjedz do elektryka sprawdzi ci jaki jest spadek napiecia przy rozruchu moze aku ma juz dosc i czas na nowy , a i przy okazji sprawdzi ci ladowanie , moze cos z masa masz nie tak albo szczotki, regulator napiecia .... .
pozdro
Zyj kolorowo :)
tommmeek
Post autor: tommmeek » czw lis 03, 2005 14:39
dzieki wielkie, podjechałem do elektryka i rzeczywiście kable ktorymi podlaczałem były kichowate a i akumulatorek do wymiany :-) Pozdrawiam
