Czujnik G80
Ceglarz
Czujnik G80
Post autor: Ceglarz » czw sie 20, 2009 23:10
Mam problem z pewną Alhambrą, auto po wymianie silnika, gdyż poprzedni został ugotowany :grin: Z występującymi błędami poradziłem sobie, ale niestety ciągle jest błąd G80 przerwa lub zwarcie z plusem i auto niema "ducha" chodź pracuje normalnie, szarpanie silnikiem nie występuje. Rezystancja na wtrysku była 130ohm, podstawiłem drugi z rezystancją 108ohm. Na wtyczce idącej do wtrysku jest 5V, chwilę po odpaleniu jest ok, dodam gazu i już świeci kontrolka od świec i błąd powraca.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
macem
Post autor: macem » pt wrz 11, 2009 04:42
podlacz pdo VAGa
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 11, 2009 06:28
macem pisze:podlacz pdo VAGa
może wpierw dokładnie przeczytaj w/w post :chytry:
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt wrz 11, 2009 09:22
Problem rozwiązany, problem był w kablach od ECU do czujnika.
macem
Post autor: macem » ndz wrz 13, 2009 22:20
a jaki mialeś dokladnie blad na VAGu ? i jakie napiecie powinno byc na tej wtyczce do G80 5V?
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn wrz 14, 2009 00:15
macem, Czujnik wzniosu iglicy, przerwa lub zwarcie. Co do napięcia, 5V było przy pomylonych kablach z tymi od czujnika temp w kolektorze.
macem
Post autor: macem » sob wrz 26, 2009 22:36
i jakie napiecie powinno byc na tej wtyczce do G80 5V? i jaka rezystancja na tej wtyczce ale do komputera ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
