Gasnie SILNIK 1.8 16v KR
pawel1.8 16V
Post autor: pawel1.8 16V » pt sie 21, 2009 01:36
Wiec mój problem polega na tym ze, na zimnym silniku (1.8 16 v KR)samochód odpala i gaśnie ,no chyba ze dodam gazu to pracuje bez problemu i taki stan trwa przez paręnaście sekund puki się nie zagrzeje. ciepły silnik odpala bez problemu nie muszę go trzymać na wciśniętym pedale gazu. I jeszcze jedno falują mi obroty na luje wskazówka waha się delikatnie od 1000 w dół. Co możne być przyczyna ? Z góry dziękuje za konkretna pomoc .
red
Post autor: red » sob sie 22, 2009 09:31
sprawdź przełącznik czasowo termiczny pod aparatem zapłonowym. często zdarza się że
odłączy się kabelek od kostki i zimne autko nie zapala
sprawdź też wtryskiwacz rozruchowy (niebieski) i silniczek krokowy (mycie benzyną lub wd40 mu nie zaszkodzi)
pawel1.8 16V
Post autor: pawel1.8 16V » sob sie 22, 2009 17:56
krokowca mam sprawnego niedawno wymieniłem ,niebieski wtryskiwacz tez sprawny dobrze rozpyla (mam nawet dwa nie ma różnicy to na pewno nie to) a ten przełącznik czasowo termiczny gdzie dokładnie jest możesz mi dać foto?silnik wo gule odpala bez problemu gorzej potem bo żeby pracował muszę trzymać nogę na gazie przez pre sekund. jesteś w klubie vw corrado?
red
Post autor: red » ndz sie 23, 2009 12:29
szukaj pod aparatem zapłonowym kostka na bodaj 2 przewody wygląda jak jakiś czujnik
ma za zadanie uruchomić wtrysk rozruchu na 5s przy uruchamianiu ciepłego silnika (bez tego też ciepły zapali) a kiedy temp. silnika jest poniżej 50 st. to daje dodatkowe paliwo
aż się silnik nagrzeje stąd nazwa - przełącznik czasowo-termiczny
jak coś to dzwoń 608 636 507
w klubie corrado jestem ale nie mogę się zalogować od dłuższego czasu :grrr:
pawel1.8 16V
Post autor: pawel1.8 16V » pn sie 24, 2009 10:01
możne ci się składka skończyła . wiesz co ja możne zrobię zdjęcie i ty mnie naprowadzisz na ten czujnik bo przez tel tez chyba nie dam rady bo słabo się znam
[ Dodano: 25 Sie 2009 21:11 ]
[ Dodano: 25 Sie 2009 22:56 ]
czy to któryś z tych tam pod spodem pod nimi są jeszcze dwa jeden taki sam ja te i drugi taki z wtyczka tylko nie jestem pewien czy to czujnik .Za bardzo nie wiem jak zrobić fotkę bo nie ma podejścia
red
Post autor: red » wt sie 25, 2009 23:03
jak ma kostkę na 2 kable to jest to
to jest troszkę większy czujnik
[ Dodano: Wto Sie 25, 2009 11:07 pm ]
gg 10858081
pawel1.8 16V
Post autor: pawel1.8 16V » wt sie 25, 2009 23:30
u mnie jest czarny bodajże to możliwe, a nie wiesz ten nie podłączony od czego morze być?
