Problem temp. płynu chłodzącego,alarm,świece,sprzegło
rapi
Post autor: rapi » czw lis 03, 2005 12:46
Jestem nowym uzytkownikiem golfika i mam pare spraw:
Hejka mam pytanie jak szybko temp. po odpaleniu auta ma wzrosnać do 90 stopni u mnie w miom autku musze przejechac od 3 do 5 km i dopiero pojawia sie 90 stopni podczas jazdy czsami spada ponizej potem znowu rosnie. Jeśli to termostat to ile kosztuje jego wymiana mam golfa mk3 1.9tdi
Czy istnieje mozliwosc wyłaczenia czujników w alarmie aby gdy wychodze z auta i nie zamykam z centralki to po pewnym czasie nie zamykal sie sam ???
Jakiej firmy świece polecacie do mojego autka z tego co wyczytałem to nalepsze beda chyba bosh chyba ze polecacie jakis inne....
Jakiej firmy sprzęgło sportowe oraz filtr powietrza polecacie!!!!????
Z góry dzieki za odpowiedz:) :pub: :hmm:
magik
Re: Problem temp. płynu chłodzącego,alarm,świece,sprzegło
Post autor: magik » czw lis 03, 2005 12:53
rapi pisze:jak szybko temp. po odpaleniu auta ma wzrosnać do 90 stopni u mnie w miom autku musze przejechac od 3 do 5 km i dopiero pojawia sie 90 stopni podczas jazdy czsami spada ponizej potem znowu rosnie
to jest akurat rzecz względna.zależy od temp. otoczenia,od sposobu jazdy itd.. ale myślę,że u Ciebie jest normalnie sądząc po tym,co napisałeś.szybciej się zagrzeje,jeśli jedziesz wolno na wyższych obrotach lub jeśli auto stoi. jak jedziesz szybko,to wtedy się chłodzi i temp spadnie...
rapi pisze: Czy istnieje mozliwosc wyłaczenia czujników w alarmie aby gdy wychodze z auta i nie zamykam z centralki to po pewnym czasie nie zamykal sie sam ???
pewnie da się..ale jaki masz alarm?
rapi pisze: Jakiej firmy świece polecacie do mojego autka z tego co wyczytałem to nalepsze beda chyba bosh chyba ze polecacie jakis inne....
ew. NGK
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 03, 2005 14:33
rapi pisze:Jestem nowym uzytkownikiem golfika i mam pare spraw:
w tej kwesti wydaje mi się że jest ok
marekk
Post autor: marekk » czw lis 03, 2005 19:54
świece-- jesli nie ma problemu z porannym odpalaniem nie ma potrzeby wymiany świec
