Czasami nie odpala
mattowy
Czasami nie odpala
Post autor: mattowy » pt sie 21, 2009 15:16
witam mam takie problem otoz od kilku dni mam problemy z uruchomieniem silnika i to obojetnie czy silnik cieply czy zimny czsami nie chce mi odpalic. Zauwazylem ze wszystkie czerwone kontroli gasna jeszcze pzred uruchomieniem a powinny zgasnac po, z tego co przeczytalem to do wymiany jest wkladka od stacyjki. Ale dzis znowu nie chcial mi odpalic i w dodoatku z nawiewu polecial dym, otworzylem maske i dym z okolic filtra powietrza. co to moze byc ? Nie wiem czy probowac go odpalac jeszcze ? Moze to klima padla jeszcze ?
silnik 1.8 gt
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 15:18 przez mattowy, łącznie zmieniany 2 razy.
Freeq
Post autor: Freeq » pt sie 21, 2009 15:20
Sprawdź akumulator, alternator, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr gazu.
mattowy
Post autor: mattowy » pt sie 21, 2009 15:23
jak sprawdzic ten alternator?
Freeq
Post autor: Freeq » pt sie 21, 2009 15:52
Miernikiem elektronicznym czy ładuje akumulator. Poszukaj na forum, było tego pełno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
