Problem z Automatyczną Skrzynią Biegów
bCk
Post autor: bCk » pt sie 21, 2009 19:24
Cześć wszystkim , moim problemem w dizlu jest skrzynia automatyczna . Otóż tydzień temu wieczorkiem zapaliłem samochód i chciałem sie przejechać wrzuciłem bieg (E) i naciskam pedał gazu bo chce ruszyć a tu nic , tylko obroty w góre , a jettka nie jedzie tylko stoi ;O . Przełączyłem na (D) i jakoś ruszyłem pierwsze co przyszło mi do głowy to sprawdzić czy na wszystkich biegach jest tak samo , ( 1 , 2 , D i R ) działają ale bardzo słabo natomiast (E) w ogóle nie działa . Sprawdziłem olej bo wlewałem go tydzień temu , a tu zonk oleju jest poniżej minimum . Więc jakoś udało mi sie dojechać na stacje i kupić olej ,wlałem ale nadal E nie działa a na D jak włącze to czuje jak 1 wskakuje ale żeby 2 wskoczyła musi dojść do wyższych obrotów i dopiero wtedy załapie , potem jak się już jedzie biegi zmienia ładnie , co do 1 i 2 działa tak jak działała przed tym wszystkim bez zmian . Co to możemy być ?? , Nie zmieniany filtr ?? w skrzyni , Wina Oleju ?? , Czy może linka od gazu sie polużniła ?? Proszę o pomoc :)
Z góry dziękuje za pomoc Marek (bCk)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 21:41
Poziom oleju sprawdzałeś na odpalonym motorku?
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt sie 21, 2009 21:46
a slizgające sie sprzegło?? moze to przyczyna??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 21:50
grzesiek1990 pisze:a slizgające sie sprzegło?? moze to przyczyna??
grzesiek1990, to jest automat :chytry:
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt sie 21, 2009 23:37
twoim zdaniem w automacie nie ma sprzegła?? :crazy:
[i]285PS 575 NM[/i]
bCk
Post autor: bCk » pt sie 21, 2009 23:38
Troszke przecholowałem bo jest poza maxa gdzies z 1mm. Moze to być przyczyna ?
[ Dodano: 26 Sie 2009 23:12 ]
W sumie chlopaki mam duzo za dzuo tego oleju w skrzyni , wiecej niz ten 1mm !! . Ale nadal nie wiem czy to jest przyczyna :( ?
