witam
podczas jaszy w MK3 od strony kierowcy slyszalne rytmiczne stuki zalezne od predkosci jazdy, niezmienne przy zakretach ale wysteujacy tylko przy niedodawaniu gazu, slychac je i na biegu i na luzie i na wcisnietym i wycisnietym sprzegle,
dodam tak skrzynai zrobiona tyle co! bo myslalem ze ona ale nie przeguby (podmieniane cale połosie lewa i prawa), i w koncu łozyska wymienione i tez dalej to samo,
leciutko dodam gazu i cisza,
moze ktos mial podobny problem z rytmicznymi stukami tylko niewiadomo skad? i tylko podczas jazy i slyszalne od strony kierowcy, auto na podnosnikach sprawdzane i na diagnostyce i cisza, mechanicy niewidza co moze byc
prosze o pomoc i sugestie
Rytmiczne stuki nie skrzyni, nie przeguby, nie lozyska
bugalon
Rytmiczne stuki mogą oznaczać koniec mechanizmu różnicowego. Ja tak mialem w golfie syncro. Po zdjęciu gazu słychać było stuki. Pojeździlem 2 miesiące i spektakularnie wysadzilo skrzynie biegów (tryby i olej zostały na asfalcie)
Niech wezmą auto na podnośnik i pokręcą kołami sprawdzając luz na różnicówce. Jeśli tam wystąpią stuki to sprawa jest jasna.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
