digimat 2E
aawf
digimat 2E
Post autor: aawf » pt sie 21, 2009 23:39
Witam. Mam następujący problem zeswapowałem 2E w automacie (digimat) do mojego golfa mkII całość razem z wiązką i niestety czegoś nie podłączyłem. Po przekręceniu kluczyka i ustawieniu skrzyni na neutral kręci ale nie ma napięcia na listwie wtryskowej. Przy przekaźniku od skrzyni NR 150 jest niebiesko czerwony kabelek z wtyczką i nie jest podłączony. Ale proszę o poradę. Może musi być jakiś przekaźnik. Dzięki pozdrawiam.
bugalon
Post autor: bugalon » sob sie 22, 2009 09:10
Co to znaczy z całą wiązką? Wiązka od sterownika skrzyni jest? Sterownik skrzyni też przeswapowany?
Do uruchomienia zestawu potrzebne jest:
1. Sterownik skrzyni
2. Sterownik silnika
3. Cewka z modułem
4. Wiązka silnikowa
5. Wiązka sterownika skrzyni biegów
6. Zestaw przekaźników ze skrzynki od automata (numerów nie znam ale muszą być w tych samych pozycjach co w aucie z ktorego pochodzil swap)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
aawf
Post autor: aawf » wt wrz 22, 2009 22:20
Wtam. Kończę temat, wymieniłem sterownik i golfik pali Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
