wlew oleju, czy to normalne
markozlo
Post autor: markozlo » sob sie 22, 2009 01:20
golf tdi pd silnik asz 180KM
przy uruchomionym silniku, po odkręceniu wlewu oleju widać dymek o zapachu podobnym do spalin
tak mi się wydaje że to zapach spalin ale nie jestem pewien (przewrażliwienie :grin: )
po przyłożeniu reki czuć podmuch "powietrza"
co to oznacza, ma to jakiś związek z "przedmuchami" ? czy to normalne ?
proszę o pomoc w diagnozie
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob sie 22, 2009 01:25
ogolnie dymek ma byc bo w koncu w srodku jest wysokoa temperatura i para musi sie unosic, a i dmuch tez nie jest czyms strasznym ruchy tlokow w skrzyni korbowej, chyba, ze spod korka ma np jakas biala maz, olej pije ?
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 01:27 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » sob sie 22, 2009 01:31
Jeżdzi-śmiga. Jak nie pali ton oleju i to smigaj i sie nie przejmuj.
Pozdro
ZC
markozlo
Post autor: markozlo » sob sie 22, 2009 01:39
jeździ elegancko, oleju bierze ciutke ale w normie,
odmą troszkę wali syfem i przepustnica zasyfiona
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » sob sie 22, 2009 01:43
markozlo pisze:jeździ elegancko, oleju bierze ciutke ale w normie,
Wsztstkie TDIki palą olej Norma to 1L na 10k km
Tak ze nie patrz w ten korek tylko na droge abyś sie cieszył bezpieczną jazdą.
I zapomnij o tym korku.
Pozdro.
ZC
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sie 22, 2009 01:43
markozlo pisze:przy uruchomionym silniku, po odkręceniu wlewu oleju widać dymek o zapachu podobnym do spalin
jeśli tylko czuć ten dymek na ręce a wydmuchy są bezbarwne to jest to normalny objaw, odma musi oddychać, źle byłoby gdyby te wydmuchy (poza zapachem) miały jakąś barwę a zwłaszcza szaroniebieską - choć to też jest do ogarnięcia.
markozlo
Post autor: markozlo » sob sie 22, 2009 01:47
a jeżeli na rozgrzanym silniku te wydmuchy są biało przezroczyste?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sie 22, 2009 01:49
markozlo pisze:biało przezroczyste?
to albo białe albo przezroczyste ? nie ma czegoś takiego jak biało-przezroczyste, skoro walą w kolorze białym to może być różnie z uszczelką głowicy.
markozlo
Post autor: markozlo » sob sie 22, 2009 01:53
kurde trudno opisać te wydmuchy być może robię z igły widły
wydmuch jest normalnie bezbarwny, ale czasem można zauważyć biały dymek
czy to może być coś z uszczelkami na popychaczach
silnik ma originalnie 183k przebiegu
Magik123
Post autor: Magik123 » sob sie 22, 2009 06:08
Przedmuchy tego typu to w wiekszosci rzecz normalna, po to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej(odma) zeby kierowała ow gazy spowrotem do dolotu, jesli nie ma ewidetnie dymu, nie wazne czy czarnego czy niebieskiego, chodzi o to czy nie wali dosłownie widocznym dymem przez kkorek, lub nie pluje olejem to jest ok.
Nawet jesli silnik nie pali wogole oleju to czasem jest widoczny delikatny dym, to jest czesc gazów z nad tłoka.
Ale w wiekszosci przypadków tego typu wine ponosi odpowietrzenie, czyli odma/zawor, przy tych przebiegach odma a dokładnie jej siatkowaty filtr sa juz po czesci zawalone, olejem/sadzą i jej przepustowosc sie zmniejsza, a jesli Ty odkrecisz jeszce korek to wiekszośc uchodzi sobie przez wlew.
Uszczelniacze zaworowe zostaw, bo one nie maja z tym nic wspolnego.
Jak bardzoi Ci doskwiera ten problem to mozna wyjać odme i ja przemyc(przepłukac benzyna ekstrakcyjną.
A jesli masz troche sprawnosci manualnych to mozna ja rozebrac i dokładnie wyczyscic filtr.
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 06:12 przez Magik123, łącznie zmieniany 2 razy.
jar35
Post autor: jar35 » sob sie 22, 2009 16:08
Zimny Chirurg pisze:
Pozdro.
ZC
to jest mój pierwszy post więc witam wszystkich
co do brania oleju moja bora ma 220000 przebiegu oleju nie bierze wcale olej wymieniam co 10000 więc moim zdaniem nie każde TDIki biorą olej
leon79
Post autor: leon79 » sob sie 22, 2009 16:14
Magik123 pisze:Jak bardzoi Ci doskwiera ten problem to mozna wyjać odme i ja przemyc(przepłukac benzyna ekstrakcyjną.
Albo całkowicie wywalic pod auto.
User
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
