Dokręcanie bębnów do golfa Mk 1
darkprince91
Post autor: darkprince91 » sob sie 22, 2009 13:26
Siemka! Nie znalazłem na forum takiego problemu. Mianowicie remontuję golfa Mk 1 i mam taki dylemat. Poskładałem na nowo hamulce bębnowe, założyłem bębny i łożyska lecz nie wiem jak dokręcić nakrętke na końcu stożka. Jesli dokręce za silno to bęben bardzo ciężko się obraca a gdy za lekko to boje się że odkręci się podczas jazdy. Co z tym zrobić? Obrazek Obrazek Obrazek (Nie wiem jak usónąć załączniki :bigok: )
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 13:32 przez darkprince91, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » sob sie 22, 2009 13:30
To jest regulacja łożyska przecież, na tą nakrętkę daje się taki jakby kapturek i zawleczkę, żeby się nie odkręcało.
darkprince91
Post autor: darkprince91 » sob sie 22, 2009 13:33
Tak wiem, ale pomijając to wracam do problemu jak ją dokręcić na maxa czy tak tylko żeby była zakręcona?
gailbraith
Post autor: gailbraith » sob sie 22, 2009 21:45
Trzeba tak dokręcić aby podkładka pod nakrętką (po dokręceniu) dała się obracać np. śrubokrętem.
Po około 1000km trzeba sprawdzić czy nie powstał luz. Jak powstał to zniwelować.
piori
Post autor: piori » sob sie 22, 2009 23:11
darkprince91, w tym temacie jest wszystko ładnie opisane: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99868
darkprince91
Post autor: darkprince91 » wt wrz 08, 2009 23:20
Dzięki dokręciłem zgodnie ze wskazówkami i jest OK :bigok:
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 23:20 przez darkprince91, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
