witam, zastanawiam się nad zamontowaniem el. szyb do gofra i na allegro znalazłem takie coś http://allegro.pl/item720242094_elektry ... _i_ii.html
czy warto zakładać coś takiego za taką cenę?? może ktoś z Was już coś podobnego montował i może coś o tym powiedzieć... pozdro
Elektryczne szyby firmy Dectane. Warto?
- vega7777
- no turbo no fun
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 21:02 przez vega7777, łącznie zmieniany 2 razy.
VW. there's no other way...
były traktor
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199119
obecny vwóz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=326030
były traktor
obecny vwóz
- lukasz041287
to jest zwykły uniwersalny zestaw do elek.szyb.działać bedzie tylko bedzie sie wolniej podnosic i opuszczac szyba niz w oryginalnym podnosniku,
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
vega7777, ja już przerobiłem konkretnie ten temat.
Jeśli chcesz te szyby kupić do MK2 to nie kupuj. Jest to dobry zestaw - ja miałem w MK1 taki podnośnik i działał dłuuuugo - czy gorąco, czy mróz to zawsze chodził ok.
Ja się na tych silniczkach nie zawiodłem.
Niby montaż prosty, ale roboty z tym jest w cholerę i na prawdę trzeba się dużo natrudzić, żeby to odpowiednio założyć. Daj sobie z tym spokój...
Kup siłowniki od Seicento (dobre są też z Cinquecento, ale nie wiem jak pasują do MK2).
Te z Seica pasują prawie idealnie - na ten temat jest trochę na forum. W sumie to wystarczy jedną lub 2 dziurki przewiercić i będą el.szyby hulały!
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Kumpel miał podobne, ten od kierowcy padł po miesiącu. Gwarancji nie uznali, bo niby szyba za ciężko chodziła itp. (chodziła normalnie na korbkę nie było problemu, no ale tego nie udowodnisz).
Co do podnośników ori itp - z tym samym kumplem przerabialiśmy temat, bo on kupił sobie potem ori podnośniki, ale uszkodzone itp. Ogólnie podnośnik elektryczny od manualnego różni się tym, że ma silniczek i inne pancerze linek. Sam podnośnik (szyna i uchwyt do szyby) jest identyczny jak w wersji manualnej. Widziałem na zdjęciach, jak należy przerobić podnośnik od seja i moim zdaniem lepiej sobie zaoszczędzić tej rzeźby składając z dwóch podnośników (VW manual i sej elektryczny) jeden. Masz wtedy oryginalne mocowania itp. - wygląda jak ori. Nie wiem tylko, jak ten silniczek z seja ma mocowania, czy jest identyczny jak ten z VW.
Ewentualnie możesz kupić jakiś uszkodzony podnośnik ori od VW. Najważniejsze, żeby silniczek był sprawny i ewentualnie były pancerze linek. Całą resztę da się przełożyć z manualnego podnośnika, jedynie linkę trzeba będzie dorobić, ale to nie problem. A pewnie jakby dobrze zakombinować, to i pancerz linki dałoby radę z manuala przerobić (różóni sie tylko końcówkami).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
