problem z chłodzeniem pomocy !!
marcincze
Post autor: marcincze » sob sie 22, 2009 22:26
Witam tydzien temu gdy zatrzymałem się na krzyżówce auto zaczeło mi kopcic na biały kolor .podejrzewałem uszczelkę pod głowicą lecz po wymianie uszczeli aut nadal kopci i wywala plyn chłodzący i szybko nabiera temperatury :( co moze byc proszę o sugestie :) . ja myślę ze moze gdzieś głowica jest popękana w srodku i dlatego woda dalej się przedostaje do układu spalania.
Bóg dał nam nogi po to żebyśmy mogli wejść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob sie 22, 2009 23:21
A może pompa wody , czasem śmigiełka się obrywają
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
piori
Post autor: piori » sob sie 22, 2009 23:47
marcincze, silnik to wolnossący diesel? Spróbuj na nie zagrzanym jeszcze silniku odkręcić korek od płynu chłodniczego i przegazować silnik obserwując co się dzieje w zbiorniczku. Jak pojawią się bąbelki to prawdopodobnie kompresja idzie w układ chłodzenia. Nie miesza Ci się olej z płynem (tłuste plamy w zbiorniczku płynu albo "masło" w oleju)?
marcincze
Post autor: marcincze » ndz sie 23, 2009 08:44
po odpaleniu wszystko jest ok ale jak silnik nabierze temeratury to zaczyna wariować :( na korku wlewu oleju pokazują sie krople wody i mi się wydaje ze za szybko pęcznieją mi węże idące z chłodnicy do krućca głowicy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 23, 2009 10:54
Skoro wymiana uszczelki pod głowicą nie pomogła,to może być sama głowica pęknięta lub nawet blok silnika i też będzie taki objaw...
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz sie 23, 2009 12:17
Pęknięta głowica, krzywy blok albo głowica i nowa uszczelka nie pomoże ;), do tego pompa wody może siadać (odpal silnik, zaciśnij dłoń na górnym wężu do chłodnicy i przegazuj jak czuć że węże pęcznieją to pompa jest ok), co tam jeszcze, aha odpowietrzyłeś poprawnie układ chłodzenia ?? Chociaż on w sprawnym układzie to sam się odpowietrza, korek na zbiorniku wymieniałeś, bo on tez nie raz robi takie cuda... Wężykiem przelewowym biegnącym z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego podczas pracy silnik leci płyn, a po przegazówce daje równo z tego wężyka ?? Może chłodnica jest zakamieniona i słabo chłodzi ?? Termostat otwiera prawidłowo duży obieg ??Wentylator się załącza ??
Jak widać może byc masa powodów, sugeruje sprawdzić to co opisałem ;)
Ps. Mam nadzieje, że masz zalany jakiś płyn chłodniczy typu Kuler albo Borygo, bo na wodzie to szybko auto zgrzejesz...
nikusss
Post autor: nikusss » ndz sie 23, 2009 13:17
eee nie mieszaj człowiekowi ;) cale lato w passacie mam wode odmineralizowaną i przy sprawnym chłodzeniu totalnie nic sie nie dzieje
wentylator sie włacza bardzo żadko, temp trzyma w pionie... :)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz sie 23, 2009 13:38
nikusss pisze:eee nie mieszaj człowiekowi ;) cale lato w passacie mam wode odmineralizowaną i przy sprawnym chłodzeniu totalnie nic sie nie dzieje
ja mieszam, to ty teraz zamieszałeś, po to robią płyny chłodnicze aby je używać, a nie lać wodę do układu chłodzenia, to nie jest ciągnik :chytry: Wodę to możesz sobie dolać do aku...
Pojeździj sobie po autostradzie z większymi prędkościami niż ustawowe i zobaczysz różnice pomiędzy płynem chłodzącym, a wodą ;) Ja się o tym już przekonałem...
nikusss
Post autor: nikusss » ndz sie 23, 2009 14:29
na seryjnym cisnieniu i dawce jest spokoj przy przelotowej 140-150 (okolo 3500rpm)
moze poprostu passat ma odpowiednio dużą chłodnicę, do tego czystą... poki co nie mam kiedy zmienic wody na plyn, a lanie g12 do silnika o ktorym sie nic nie wie poza tym ze powinien byc ok raczej sie mijało z celem
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz sie 23, 2009 15:08
Powiem ci, że u mnie jak gnałem z prędkościami ok 160-170km to w czasie tej jazdy było wsio OK, dopiero jak zjeżdżałem na bramkę to temperatura moment poszła w górę ;) A dodam, że chłodnica w idealnym stanie, pompa nowa, termostat otwarty tylko woda w układzie ;)
