wtyczka od czujnika temperatury?? gdzie jest?
Robert695
Post autor: Robert695 » ndz sie 23, 2009 10:11
Witam mam problem z odpaleniem po długim postoju i chcę odłączyć czujnik temperatury po to aby wymusić grzanie świec żarowych i chcę sprawdzić jak wtedy będzie palić bo teraz jak jest zimny to muszę go kręcić ok 10s. czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest ta wtyczka ,albo jak odłączyć ten czujnik??
bardzo mile widziane zdjęcie w którym to jest miejscu
leon79
Post autor: leon79 » ndz sie 23, 2009 10:16
czujnik jest w plastikowym kruccu wychodzacym z silnika.Jak staniesz przodem do silinika to jest on po prawej stronie obok przewodu idacego do chlodnicy. Wypinasz wtyczke 4 pinowa,ktora w nim siedzi.
User
Robert695
Post autor: Robert695 » ndz sie 23, 2009 10:19
ok spróbuję a jak nie znajdę to dam foto silnika:D
leon79
Post autor: leon79 » ndz sie 23, 2009 10:23
czujnik tem ma bodajze zołta opaske, powinno byc ja widac.
User
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz sie 23, 2009 10:43
A może ze dwie świece padło
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Robert695
Post autor: Robert695 » ndz sie 23, 2009 14:32
hmm a może to rzeczywiście świece. ale pierwsze muszę zregenerować rozrusznik bo czasem zazgrzyta przy zaraz po rozruchu.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz sie 23, 2009 17:38
Może rdzeń w elektrowłączniku się zaciera bo regeneracja to za durze słowo w przypadku tych zozruszników , zazwyczaj wystarcza kosmetyka .no ale jak padnie to kasy trzeba :grrr:
Robert695
Post autor: Robert695 » ndz sie 23, 2009 17:46
czyli sądzisz że można to samemu naprawić?
scols11
Post autor: scols11 » ndz sie 23, 2009 17:57
Teraz jest za wysoka tempertaura dla swiec wlaczaja sie przy <5C. Wiec swiece odpadaja i czujnik rowniez jaki masz kat wtrysku??
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
Robert695
Post autor: Robert695 » ndz sie 23, 2009 18:01
hmm nie wiem nie orientuję się w tym temacie:(
scols11
Post autor: scols11 » ndz sie 23, 2009 18:07
To jedz do kogos koto moze Ci zdiagnozowac autko VAG (program diagnostyczny), wtedy bedziemy mogli cos dzialac.
Robert695
Post autor: Robert695 » ndz sie 23, 2009 22:22
a możesz mi powiedzieć gdzie u mnie jest wtyczka pod vag?
vw vento 94r 1.9 tdi
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz sie 23, 2009 23:22
Robert695 pisze:czyli sądzisz że można to samemu naprawić?
owszem o ile posiadasz zdolności manualne i znasz budowę . Zanim zajmiesz się VWGiem sprawdz jeszcze świece dlatego że kontrolka informuje kiedy można uruchomić silnik a w rzeczywistośći działają po uruchomieniu silnika oczywiście zależy do temperatury silnika / tak jest w mk2 /
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 23:27 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
bradley
Post autor: bradley » ndz sie 23, 2009 23:29
Robert695 pisze:a możesz mi powiedzieć gdzie u mnie jest wtyczka pod vag?
Powinna byc kolo popielniczki, zaslepke mozna wyjac dopiero po wyjeciu popielniczki.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
