POLO JAK WYJAC WKLADKE Z KLAMKI DRZWI
x27
Post autor: x27 » ndz sie 23, 2009 10:59
posiadam taka klamke, popsula sie wkladka i nie wiem jak ja wyciagnac. prosze o pomoc w ktorym miejscu trzeba nawiercic by to wyciagnac. klamka taka jak na tej aukcji ponizej.
http://allegro.pl/item720512969_klamka_ ... o_iii.html
pozdrawiam
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz sie 23, 2009 11:22
a masz kluczyk do tej klami czy nie,sa zakladydzieki ktorym nie trzeba wkladki wyjmowac tylko Ci ustawiaja klamke pod Twoj kluczy ustawia sie zabki takie
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
x27
Post autor: x27 » ndz sie 23, 2009 15:58
mam kluczyk, i potrzbuje wyjac wkladke... !
karampa
Post autor: karampa » ndz sie 23, 2009 21:22
otwórz drzwi i i odkreć jedna śróbke która jest na wysokosci klamki ale od boku drzwi,bardzo prosta robota, 30 sec. i klamka na wierzchu
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 21:24 przez karampa, łącznie zmieniany 1 raz.
x27
Post autor: x27 » pn sie 24, 2009 08:30
WKLADKE .............. a nie KLAMKE.
no comment.................................
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 24, 2009 09:04
x27 pisze:WKLADKE .............. a nie KLAMKE.
karampa dobrze Ci podpowiada, z boku drzwi obok dwóch śrub mocujących zamek do drzwi jest śrubka blokująca korpus wkładki zamka :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 3a07cd9a60
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 26cfa257d9
karampa
Post autor: karampa » pn sie 24, 2009 09:23
Pierw klamke potem wkładke,foto co pokazuje sztomel jest od nowszych modeli ale bardzo pomocne,klamka od polo to mocowanie jak golf 3 jedna sróbka i potem wtyczka od centrala i pozamiatane,łatwe jak odkręcanie koła
:kac:
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 09:25 przez karampa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
