Zalalem koncentrat G12 ++ wymieszany z woda destylowana i pojawia sie piana. Plyn nie ubywa poprostu wolna przestrzen w zbiorniczku wyrownawczym wypelnia piana (od miejsca gdzie jest woda do korka). Piana jest biala nie ma zadnych zabarwien. Gdy zalana byla tylko woda destylowana piana byla tylko na powierzchni wody w zbiorniczku wyrownawczym.
Piana tworzy sie na wolnych obrotach jak i na wyzszych. Piana leci z weza powrotu do zbiorniczka.
Pojechalem dwa razy na test spalin w ukladzie chlodzenia i nic nie wykazalo.
Moze ma ktos jakis pomysl co mozna by jeszcze sprawdzic?
Czy pompa wody moze tworzyc taka piane?
Czy jest jakas mozliwosc zdiagnozowania uszczelki lub glowicy bez demontazu?
Czy pompa wody moze robic piane ??
Jeśli w oparach płynu nie wykryto co2 to raczej uszczelka i głowica odpada, pompa nie powinna tworzyć takiej piany kiedy wymieniałeś płyn ? może jest stary ?
do testu spuść wszystko do pojemnika przepłukaj układ i może zalej wodą i zobacz czy coś podobnego będzie się działo
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Uklad plukalem z 10 - 15 razy woda destylowana. W odstepach kilku dniowych (czyli zalalem wode pojezdzilem pare dni i spuscilem). Za kazdym razem spuszczam wode kranikiem przy chlodnicy i dodatkowo sciagam waz przy chlodnicy oleju. Wody wchodzi 5 litrow.
Co do temperatury to trzyma rowno 90stC.
Zalalem zwykla przegotowana wode bo juz nie bardzo wiem co z tym zrobic i musze stwierdzic ze zwykla woda prawie sie nie pieni, ale po zalaniu koncentratu G12++ z woda destylowana problem piany wraca.
Weze od chlodnicy zarowno gorny jak i dolny sa miekkie. Czasami po przejechaniu np. 20km gdy odkrecam korek od zbiorniczka nie wytwarza sie podcisnienie ale to tylko czasami (korek wymienialem na nowy), a poniewaz probuje dojsc co powoduje ta piane zagladam tam czesto.
[ Dodano: Wto Sie 25, 2009 11:08 am ]
Dodam jeszcze ze jak trzymam go na 2000 obr/min to piana leci powrotem caly czas a jak chodzi na wolnych obrotach to piana pojawia sie co pare sekund - nie regularnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
