Uszkodzona półoś?
MiCiS
Uszkodzona półoś?
Post autor: MiCiS » czw lis 03, 2005 21:54
eLLo:)
Piszę, bo nie widzę, żeby temat był poruszany.
Otóż na prawej półosi, przy skrzyni, jest "ciężarek", który -jak przypuszczam- służy do wyrównania pędkości obrotowej i momentów. Zamocowany jest na gumie, która pewnie ma służyć jako tłumik drgań. Chodzi o to, że guma została zerwana (?) i część tego ciężarka (taki pierścień) lata mi po całej półosi.
Czy ktoś to może wymieniał?
Czy można to naprawić?
...zazdrość?
- Straszna rzecz....
MK3 Variant 1,9 TDI AFN, 1999
Polo 1,4 TDI BNV, 2008/2009
greg
Post autor: greg » czw lis 03, 2005 22:52
Jak lata to można zdjąć - zawsze to mniejsza szkoda niż jak lata. Wymienić się da, najlepiej poszukać gdzieś używki, bedzie taniej
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lis 03, 2005 22:58
ten ciezarek zwany tez ( tlumik drgan skretnych) jest , tak mi sie wydaje sciagalny jest spinany kolkiem.
27A ciezarek
27B kolek spinajacy
ale osobiscie jeszcze sie za niego nie zabieralem wiec nie wypowiem sie na 100%
Zyj kolorowo :)
MiCiS
Post autor: MiCiS » pt lis 04, 2005 06:40
to się troszeczkę uspokoiłem:) tylko kiedy ja to zrobię?
to dzięki
...zazdrość?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
