Wentylator Chłodnicy
Reksio
Post autor: Reksio » ndz sie 23, 2009 15:13
Cześć Wszystkim. Gdy włącze klimatyzacje nie obraca mi się ten duży wentylator na chłodnicy, mały chodzi. Gdy popukam w obudowe silnika wentylatora to zaczyna się pomału obracać po czym znów się zatrzymuje. Nie wiem czy to można naprawić czy lepiej kupić nowy.
[ Dodano: 23 Sie 2009 15:05 ]
Dzisiaj jadąc samochodem zauważyłem że wskaźnik termperatury wskazuje 60 stopni przejechałem jeszcze z 40 km i różnie pokazywał 70 raz 60 i tak cały czas. Wróciłem do domu zgasiłem samochód za jakieś 20 minut odpaliłem go i wskaźik pokazał 60 stopni a po 2 sekundach wskoczył na 80 i później powoli doszedł do 90 i tak już zostało. Co to może być czujnik czy termostat podejrzewam że może to być czujnik i za to może nie chodzi mi wentylator. POMOCY
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » ndz sie 23, 2009 16:11
Jeśli chodzi o pierwszą część postu, miałem dokładnie to samo i po prostu wymieniłem wentylator na nowy. Na forum pisze coś o naprawach wentylatorów, ale wątpię czy to rozwiązałoby ten problem.
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 16:11 przez jarekzgora, łącznie zmieniany 1 raz.
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » śr sie 26, 2009 00:20
Co do wentylatora, to jest on rozbieralny, z reguły spadają lub zacinają się szczotki na silniku wentylatora. Trzeba wyjąć, rozebrać i zobaczyć, ewentualnie nowe szczotki założyć, w każdym razie duże szanse naprawy. Co do czujnika, wymień i zobacz jakie będą wskazania, jak wskazanie będzie ok, temp. na czujniku ma być równiutko 90 st, nieważne czy upał czy zimo, czy trasa (oczywiście po rozgrzaniu auta). Napisz po wymianie czujnika co się dzieje, i jak coś bo będziemy myśleć co dalej (czy termostat, czy może coś innego).
Pozdrawiam Grzesiek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 257 gości
