wyciek oleju
vwlubek
wyciek oleju
Post autor: vwlubek » ndz sie 23, 2009 20:42
Ostatnio walczę z wyciekiem oleju w moim czołgu 1,6TD (SB) ewidentnie gdzieś z przodu silnika-widać odrobinę oleju na filtrze oleju-jak zauważyłem to dokręciłem filtr i niby troszkę lepiej...kiedyś zmieniałem już o-ring pod chłodniczką oleju-być może trzeba ją mocniej dokręcić,ale do rzeczy-czy zdarza się, że uszczelka pod uchwytem do którego mocowana jest ta chłodniczka oleju też wymaga wymiany?
Drugie pytanie o rurkę miarki oleju-czy przy wejściu do bloku jest jakiś wymienny element? znalazłem w intercarsie coś o symbolu HP100696 lub nr oryginału: 036 115 636 "uszczelniacz miarki oleju" czy wymiany tego można dokonać bez zmiany oleju-trzeba na coś zwrócić uwagę? Pytam, bo niestety w moim ETOSie tego nie widzę...
Z góry dzięki za sugestie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 23, 2009 21:35
Na rysunku zaznaczyłem strzałkami wszelkie uszczelniacze,które mogą puszczać olej.
Co do miarki oleju,to pewnie jest tam jakiś oring.
vwlubek
Post autor: vwlubek » pn sie 24, 2009 16:07
ok dzięki za obrazowe przedstawienie sytuacji-przy najbliższej zmianie oleju się za to wezmę i wymienię co możliwe:)
