Pasek wieloklinowy
bodzioski
Pasek wieloklinowy
Post autor: bodzioski » pn sie 24, 2009 13:49
[-o< Witam :bigok: . Podejrzwam że ten temat był już wałkowany, ale... :kac: można oczopląsu dostać od przglądania. Rok temu w warsztacie wymienili mi paski, pompę wody i t.d.. Po jakimś krótkim czasie zaczęło mi piszczeć pod maską. Pojeczałem do tych miglanców i stwierdzili że pasek od altka piszczy. Męcze się już tak prawie rok i wkońcu kupilem pasek BOSH'a -orginal i innemu mchanikowi zleciłem zrobienie hebelków no i przy okazji wymiana tego paska. Hamulce zrobił a z paskiem nic bo stwiedził że ciut za krótki. Czy to możliwe? A jeszcze dodaje schemat jak to niby ma być i jak jest. Jeszcze jedno, czy pompa wody może chodzić odwrotnie? Bo mi się wydaje że tak, bo u mnie tak jest... Jeszcze raz :grin: :hmm: przepraszam za mój temat. Pozdrawiam
bodzioski
Post autor: bodzioski » pn sie 24, 2009 13:58
To znowu JAAA... Czy tak pasek może być założony? Sorka że teraz pytam no wiecie -rozpisałem się... :kac: :pub: Pozdro
[ Dodano: 24 Sie 2009 14:00 ]
:helm: Tak myślałem... Dzięx belcho99
lowi85
Post autor: lowi85 » pn sie 24, 2009 14:30
pasek powinien być pod pompą - rowkami do koła pompy(nie nad), tak jak masz zaznaczone strzałką jest dobrze ;) sam kiedyś mialem założony pasek nad pompą i nic szczególnego sie nie działo oprócz tego że woda się dłużej i bardziej nagrzewała... No i samo założenie paska w taki sposób jest dosyć kłopotliwe, nie jedna panienka się pewnie posypała jak mechanik Ci to tak zakładał :grin:
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
MackoMan
Post autor: MackoMan » pn sie 24, 2009 14:37
Tez miałem to piszczenie. Na początku wymieniłem kółko pasowe na altku,które nic nie dało. Póżniej wymieniłem koło pasowe na wale i w końcu przestalo piszczeć.
bodzioski
Post autor: bodzioski » pn sie 24, 2009 19:21
No ale u mnie piszczy jakąś chwilę po zapłonie a potem przestaje. Będe musiał sam zadziałać i zrobić porządek z tymi świerszczami. Dziex za słówka otuchyyy... [-o<
[ Dodano: 26 Sie 2009 19:47 ]
... \:D/ no i zrobiłem jak się należy i jest ok. A wszystkich pseudo mechaniorow to :axe: :axe: i tyle na ten temat. Pozdro i dzięx- nerka :partyman:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
