jaka grubosc tarczy do 1.6?
Lexyy
Post autor: Lexyy » pn sie 24, 2009 17:40
12mm czy 10 mk2 1,6 1988r
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 22:08 przez Lexyy, łącznie zmieniany 1 raz.
robertrog
Post autor: robertrog » pn sie 24, 2009 21:18
mogą być jedne i drugie ,zależy od rodzaju zacisków hamulcowych.Mam 1.6 TD ,teoretycznie powinny być 12mm ,a w samochodzie są 10mm ,a nic nie było robione .Najprościej zobaczyć jakie są klocki ,jeżeli są różne tzn. wew inny niż zew. ,to są 12mm ,jeżeli natomiast są obydwa takie same ,to tarcze 10mm.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn sie 24, 2009 21:52
jeśli masz zaciski "VW I" to 10mm a "VW II" to 12mm wymiar nominalny,
Lucki
Post autor: Lucki » pn sie 24, 2009 22:41
kolego do tarcz powinny być dobrane klocki Możesz wsadzić sobie tarcze pełne lub wentylowane. Ja ostatnio sam przerabiałem ten temat w moim RP ku.
tu masz fajny komplecik i nawet cena ok:
http://allegro.pl/item711165856_tarcze_ ... _12mm.html
oczywiście tak jak kolega napisał zależy jaki zacisk, ja Ci podałem na VW II
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 22:42 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
