Układ chłodzenia pilne!!!!!!!!!!
giegie2
Post autor: giegie2 » pt lis 04, 2005 01:42
Posiadam mk 2 golfa mam problem ucieka mi płyn chłodzący. Mam duze cisnienie w węzach jak jest nagrzany nie idzie ścisnąc węza. Gdzie uszczelnie to wywali w innym miejscu. Jak z rana odkręcam korek od zbiorniczka cisnie płyn do gory. jest to silnik 1,6 na gazniku.
dzieki za pomoc
Cobra
Post autor: Cobra » pt lis 04, 2005 01:48
Hmm moze być wiesz co...??Uszczelka pod głowica.Jezeli wywala Ci płyn zobcz jeszzce pod korek oleju czy jest masło.Jak tak to jzu wiesz na 100%
GTomek
Post autor: GTomek » pt lis 04, 2005 02:12
Cobra pisze:Hmm moze być wiesz co...??Uszczelka pod głowica.Jezeli wywala Ci płyn zobcz jeszzce pod korek oleju czy jest masło.Jak tak to jzu wiesz na 100%
tak też może być a drugie to czy nie wymieniałeś może ostatnio płynu jeżeli tak to możesz mieć jeszcze zapowietrzony układ
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
marekk
Post autor: marekk » pt lis 04, 2005 08:24
lub sam korek zbiornika wyrownawczego jest uszkodzony
hanti
Post autor: hanti » pt lis 04, 2005 12:15
maslo niekoniecznie musi byc. ja ostatnio wymienialem uszczelke pod glowica wszystko bylo niby ok ale jednak lapal jeszcze troche temperature co sie okazalo wymienilem jeszcze korek i przeczyscilem odpowietrznik na chlodnicy (taka mala rurka z boku chlodnicy)pelni on role przelewu ma on mala srednice i byl lekko zapchany teraz dopiero jest wszystko ok .
czesto jezdze za granice i w koncu pod gorki w Hannowerze i Bielefeldzie cislem 140km\h a temperaturka nawet nie chciala sie podniesc
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
hyper74
Post autor: hyper74 » pt lis 04, 2005 16:20
Przyjacielu miałem ten sam problem... Na bloku z prawej strony jest taki plastikowy kruciec na który jest naciągnięty wąż ... który to odprowadza wode z bloku do nagrzewnicy ... sprawdz tam ... sprawdź wszystkie krućce.... kiedy woda wydostaje się na gorący blok to wyparowywuje i dlatego nie widzisz wycieków.... a na zimnym silniku ponaciskaj węże od chłodnicy..... koszta niewielkie ok 7pln za kruciec.... pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#156643
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
endriu
Post autor: endriu » pt lis 04, 2005 21:56
przedmuchaj zaworki w korku i nie dokręcaj go na maksa ale z czuciem ,tylko tak aby się nie odkręcił.
gregfrom
Post autor: gregfrom » sob lis 05, 2005 21:44
panowie te korki od zb. wyrównawczych 15 pln a problem z głowy. 2 lata wytzrymuje ta podróba ale warto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
