witam wszystkich forumowiczy ..
niedawno wymieniałem komplet sprzęgła w swoim aucie golf III 1.9 TDI wersja 1Z
sprzęgło bierze dalej wysoko tak jak brało wcześniej i do tego trochę poszarpuje przy ruszaniu z 1 biegu,
najwyraźniej nic się nie zmieniło i było jeszcze ok ..jednak wymiana nie zaszkodzi .. pytanie jest następujące czy może być to spowodowane wadliwą pracą wysprzęglika ..
może jest zapowietrzony .?
Sprzeglo wysoko lapie
- DieselPower
- Ma gadane
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 11:35 przez DieselPower, łącznie zmieniany 1 raz.
- DieselPower
- Ma gadane
nie zrozumiałeś o co chodzi ...
sprzęgło chodzi podobnie jak przed wymianą ..
jaki krzywy zamach !!! komplet sprzęgła LUK'a ...
wysprżęglik chodzi miękko ale łapie jakby za wysoko ..
pytanie brzmi czy jest możliwość żeby się zapowietrzył ??
Jest na nim odpowietrznik przecież..
a ostatnio przy wymianie klocków wypadł mi tłoczek w lewym docisku .,
i stąd pytanie czy wysprzęglik jest podłączony pod przednią część zbiorniczka z płynem czy tylną ..?
