Wygłuszenie drzwi w MKIV
UcHO
Post autor: UcHO » pt lis 04, 2005 11:37
Witam, chciałem zapytac czy ktos z was moglby mi powiedziec jak zdjać ten metalowy panel drzwiowy w golfie IV ktory ukazuje sie po zdjeciu boczka. Dowiedziałem sie ze nalezy odpowiednio opuscic szybe odkrecic jakies prowadnice i wyjac szybe... Ile jest w tym prawdy. Dodam tylko ze chodzi o wersje 3-drzwiową. Pozdrawiam
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 05, 2005 09:42
Ten na wysokości przekładni???
TUTENHAMON
UcHO
Post autor: UcHO » sob lis 05, 2005 20:47
yyy.. jakiej przedkładi? Jak sie zdjemie boczek widac dwa otwory zakryte guma ktore prowadza do tych srub, ale nawet po ich odkreceniu nie mam zielonego pojecia jak wyjac ta szybe z drzwi
mam wygluszone cale auto wlasnie poza drzwiami :(
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 05, 2005 20:53
jak opuścisz szybę do dołu tak żebyś ją widział na dole to zobaczysz takie łapt które ją trzymają odkręcasz śrubki bodaj na klucz numer 10 i szyba wychodzido góry
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 7:56 pm ]
Golfa 4 nagłasniałem kiedyś ale manualnego wyjmiesz szybę ale prowadnice zostaną nie bardzo wiem o co ci chodzi może zrób fotke i namaluj na niej co chcesz odkręcić. prowadnice były przykręcane na śruby do karoseri drzi w sumie 4 śruby i 2 na przekładni jak je się odkręcało to wyjmowałeś całe prowadnice razem z linkami i przekładnią.
TUTENHAMON
UcHO
Post autor: UcHO » sob lis 05, 2005 21:42
zdjecia bym zrobil, ale one nic nie dadza gdyz wszystko jest zabudowane, jedynie te otwory do odkrecenia szyby, bez jej wyjecia ta "blacha" z prowadnicami itd nie wyjdzie bo po odkreceniu jej opiera sie szyba i nie pozwala jej wyjsc. Jedyna mozliwosc to wyjecie tej szyby i dopiero tej calej blachy-stelarza do której jest przykrecona prowadnica i cale mechanizmy :chytry:
chodzi mi jedynie jak wyjac ta szybe
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 06, 2005 16:43
Więc jak opuścisz ją to gdzieś muszą być na dole tej szyby te łapki które ją trzymają opuszczaj i patrz jak ogdzieś się one pojawią muszą byc małe chociaż dziury tak abyś mógł odkręcić szyba wychodzi na zewnątrz samochodu do góry ewentualnie do wenątrz też do góry. acha uszczelke ściągnij tą w zdłóż szyby żeby była szyba była lużno.
TUTENHAMON
UcHO
Post autor: UcHO » ndz lis 06, 2005 20:56
OK bede probował, mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie :chytry: najbardziej sie obawiam aby wlasnie czegos nie zepsuc bo o to niestety najlatwiej :jezor:
juri-gtd
Post autor: juri-gtd » ndz lis 06, 2005 23:02
dzwi w golfie 4 sa tak dobrze wygluszone ze dodatkjowe gluszenie jest zbedne
Volkswagen... i chce sie zyc!!! steffan 9,10x14, koni, bixenon, czego wiecej chciec ....sprzedam jettke :(:(:(
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn lis 07, 2005 10:10
No teraz powiedziałeś.
TUTENHAMON
UcHO
Post autor: UcHO » pn lis 07, 2005 14:28
hehe ale powiedziałes, komu jak komu
ale w moim przypadku przy odpowiednim ustawieniu wzmacniacza kicki tak kopia w drzwi, ze zewnetrzny plat blachy caly wibruje, zeby nie powiedziec ze skacze, a wlasnie mata ma za zadanie rowniez nadac mu sztywnosci! bo inaczej sa straszne znieksztalcenia, wiec narazie jezdze tylko na 1/3 gwizdka z przodu :green_fuck:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn lis 07, 2005 14:29
Jak dotąd nie spotkałem się z autkiem które by miał drzwi fabrycznie porządnie wygłuszone.
TUTENHAMON
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lis 08, 2005 16:25
Oj czasem to mi sie bardzo chce smiac z niektorych wypowiedzi :D
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 08, 2005 16:26
Kubus20 chyba nie z moich???
TUTENHAMON
Mosart
Post autor: Mosart » śr mar 29, 2006 12:01
Podłączam się do wątku i prosze o poradę.
Co wygłuszyć w drzwiach Mk IV:
-czy wystarczy tylko wyłożyć tą blachę która jest pod tapicerką od strony kabiny,
-czy wykleić wszystko, tzn. tą blachę z dwóch stron i zewnętrzną część drzwi.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
