Pytanie o pasek rozrządu
lucas19
Post autor: lucas19 » wt sie 25, 2009 15:03
Witam! Mam pytanie czy ten http://www.allegro.pl/item717676343_pas ... _seat.html pasek nadaje się do golfa iii silnik 1.8 ABS. Jak patrze to do tego silnika powinien być pasek 121x18 ale jak patrze to też natknąłem się na taki 124x18.
Proszę o info.
Marioo
Post autor: Marioo » wt sie 25, 2009 15:10
wg etki pasek powinien mieć 121 zębów do abs i aam(czyli taki jak w aukcji) a 124 do 2e
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 15:11 przez Marioo, łącznie zmieniany 1 raz.
lucas19
Post autor: lucas19 » wt sie 25, 2009 15:19
a da rade przejechać na tym pasku z 30tysiecy kilosów bo i tak za jakie 10 samochód sprzedaje
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 15:19 przez lucas19, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » wt sie 25, 2009 15:23
Nie wiem jak dayco, ale contitech napewno wytrzyma i w ic kosztuje 25zł.
Weź pod uwagę to, że często to nie sam pasek pęka tylko z użycie rolki powoduje jego pęknięcie, więc wymieniając sam pasek ryzykujesz tak samo jak nie ruszając go wcale.
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 15:24 przez Marioo, łącznie zmieniany 1 raz.
lucas19
Post autor: lucas19 » wt sie 25, 2009 15:43
a koszta rolki to jakie to są koszta.
Marioo
Post autor: Marioo » wt sie 25, 2009 15:46
Cały zestaw w ic do silnika ABS kosztuje 112zł contitech pasek, rolka, napinacz.
Do tego wymiana i po klopocie
[ Dodano: Wto Sie 25, 2009 15:48 ]
zestaw paska rozrządu CONTITECH CT637K1 113.5 według strony IC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
