ropa sie leje z zaworka odpowietrzającego
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt sie 25, 2009 19:09
siemka, mam problem z pompą, przecieka mi z tego zaworka odpowietrzajacego, taki gumowy, rozebałem gore pompy tam gdzie jest boost pin, odpalilem auto i w tym miejscu gdzie wychodzi taki tłoczek co opiera sie o bost pina saczy sie paliwo i to nabiera w taki sosob ze az sie wylewa z tego kanału w ktorym pracuje boost pin, gdzie to to trzeba uszczelnic?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
vision
Post autor: vision » wt sie 25, 2009 20:25
jest tu http://i13.photobucket.com/albums/a269/ ... ring12.jpg a wymienić tylko to http://i13.photobucket.com/albums/a269/ ... ring13.jpg :wink:
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 20:27 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
vwgolf33
Post autor: vwgolf33 » wt sie 25, 2009 21:04
Mam taki sam problem. czy mógłbyś wrzucić jakieś foty z przebiegu Twoich prac?
Trochim
Post autor: Trochim » wt sie 25, 2009 22:49
tylko nie zakładajcie za bardzo spasowanych tych oringów bo w ogóle ten bolec się nie wysunie ;)
Nissan Patrol K160
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt sie 25, 2009 23:12
mozna to zrobic bez sciągania gory pompy?
[ Dodano: 25 Sie 2009 23:13 ]
vwgolf33 pisze:Mam taki sam problem. czy mógłbyś wrzucić jakieś foty z przebiegu Twoich prac?
postaram sie :)
Moj Fire & Ice TDI
vwgolf33
Post autor: vwgolf33 » śr sie 26, 2009 10:11
Podłączam się do pytania kolegi, do tego oringa nie można dostać się z boku?. Wydaje mi sie że ta część na której jest założony gumowy dziubek jest odkręcana. Zaraz obejrze to na aucie:D
munior
Post autor: munior » śr sie 26, 2009 10:25
vwgolf33 pisze:Wydaje mi sie że ta część na której jest założony gumowy dziubek jest odkręcana
To się zgadza ,tylko że oring nie jest tu gdzie ten kapturek .Oring jest od strony cięgła gazu i niestety trzeba rozebrać górę pompy inaczej się nie da...żeby nie dublować tematów tu jest na ten sam temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 57d7971dde
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 10:30 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sie 26, 2009 17:14
zrobione, nie udało mi sie dostac odpowiedniego oringu to wstawilem troche grzubszy, teraz ten tłoczek ciezej sie wysuwa, ale przynajmiej nie cieknie, z wymiana nie ma duzej filozofii :) godzina pracy z rozebraniem , złozeniem i odpaleniem auta
Moj Fire & Ice TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
