problem przy przezbrojeniu na jednomas
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 25, 2009 19:19
Ze względu na to, że przesiadam się na jednomas z dwumasu w swoim AFNie nie rzucilem się na gotowy zestaw, ale zaczalem kompletować sam. Koło kupilem oddzielnie (od corrado 16V) i oddzielnie do tego sprzęgło od G60. Problem w tym ze nie mogę tego poskladać do kupy. Tarcza ma wypusty, które szorują mi po śrubach mocujących kolo zamachowe. Dodatkowo zapiera mi się wieloklinem o wał (stożek wału).
Składam coś nie tak - czy po prostu sprzęgło od G60 nie nadaje się do przejscia na jednomas?. Może wymaga to zastosowania innego kola zamachowego? Wolę sprzęgło od g60 niż z VRa bo ma znacznie większe sprężynki i zdecydowanie lepiej tłumi drgania niż takie VRowskie.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Adamm
Post autor: Adamm » wt sie 25, 2009 19:36
bugalon, nie bardzo wiem co tam moze nie pasowac
masz moze foty tego jak to wyglada?
wesol
Post autor: wesol » wt sie 25, 2009 19:55
Moze jeszcze lepiej podaj nr tych wszystkich czesci tak dla pewnosci. Jeszcze spytam czy czasem nie wkladasz odwrotnie tarczy sprzeglowej bo wiesz chyba ze ma strone od skrzyni i do silnika.
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 25, 2009 20:29
Adamm pisze:bugalon, nie bardzo wiem co tam moze nie pasowac
Mogę wrzucić foty ale wygląda to tak, że tarcza od strony kola zamachowego nie jest całkiem płaska. Jest delikatnie poszerzona w stronę koła zamachowego ale tylko w tym miejscu gdzie są śruby trzymające zamach do wału. Foty będą dopiero jutro ale sprawa naprawdę mocno dziwna dla mnie.
Acha - tarczy na pewno nie zakladam na odwrót, wymienilem juz kilkanascie sprzęgieł, naprawdę nie jestem laikiem :)
Bugalon
Adamm
Post autor: Adamm » wt sie 25, 2009 21:05
bugalon, no wlasnie to wysuniecie (ze sprezynami) idzie w kierunku skrzyni, najlepiej jak pokazesz fotki
bugalon
Post autor: bugalon » śr sie 26, 2009 09:32
Adamm pisze:bugalon, no wlasnie to wysuniecie (ze sprezynami) idzie w kierunku skrzyni, najlepiej jak pokazesz fotki
Nie no Panowie, naprawdę wiem jak zamontować tarczę :) Nie róbmy sobie jaj :) Tarcza jest grubsza niż powinna być po stronie kola zamachowego w miejscu przykrecania zamachu do wału. Po stronie skrzyni jest jeszcze grubsza bo ma cały układ tłumienia drgań.
Ostatecznie okazało się, że sprzęgło które dostałem jest bóg wie z czego (na pewno nie takie jak chcialem). Koło zamachowe mam dobre. Po prostu dostawca sie pomylił i władował w kartonik nie to co potrzeba (to chyba sprzęgło od jakiegos VW T4)
Bugalon
Adamm
Post autor: Adamm » śr sie 26, 2009 12:57
bugalon, no i wszystko jasne :)
bugalon, najlepiej zapytac o najprostsze rzeczy bo sam wiem ze czlowiek sie lapie na najbanalniejszych sprawach :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
