Mało paliwa, spadek mocy i głośny klekot
Witam, w moim mk5 2.0TDI 170ps zauważyłem, że jak ilość paliwa w zbiorniku spadnie poniżej 1/4 to auto bardzo głośno klekocze, odczuwam spadek mocy dop jak się wkręci powyżej 2tyś dostaje taki strzał ale poniżej 2tyś chodzi jak traktor. Wiecie co to może być?
- damian-ppp
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Mało paliwa, spadek mocy i głośny klekot
a czy po załączeniu zapłonu nie bulgocze w baku??? Jeżeli tak to może być rozszczelniona pompa paliwa w zbiorniku a nawet już przytarta. Generalnie dziwny problem, jeszcze się nigdy z takim nie spotkałem, żeby od ilości paliwa w baku zależała moc silnika i jakieś tam odgłosyTomek_Golf_V pisze:Witam, w moim mk5 2.0TDI 170ps zauważyłem, że jak ilość paliwa w zbiorniku spadnie poniżej 1/4 to auto bardzo głośno klekocze, odczuwam spadek mocy dop jak się wkręci powyżej 2tyś dostaje taki strzał ale poniżej 2tyś chodzi jak traktor. Wiecie co to może być?
No dziwny dośc przypadek. Po zapaleniu nic nie bulgocze. I to jest 100% powtarzalne, dzieje się to zawsze tylko poziom spadnie poniżej 1/4 i jest głośny klekot ciśnie się gaz a on dużo gorzej reaguje wchodzi na obroty głośno klekocze a słabo przyspiesza dop jak wejdzie powyżej 2tyś to dostaje strzał. I jeszcze np jak jade na jedynce powolutku to bardzo nim szarpie, nie jedzie płynnie i na dwójce to samo jak powolutku się jedzie to szarpie tak jakby odcinało mu paliwo albo nie wiem co. I to zawsze jak jest mało paliwa
Panowie mam podobny problem tyle że w passacie z silnikiem AVF. Czy znalazł ktoś rozwiązanie tej zagadki?
