Poduszki silnika, szarpniecie przy daniu i puszceniu gazu
hijacker4
Post autor: hijacker4 » śr sie 26, 2009 18:09
Witam, chce się dowiedzieć jak poprawnie sprawdzic poduszki silnika, objawami ich zużycia które CHCE PRZYPUSZCZAC jest to że jak jade i dam lub puszcze gwaltownie gaz to czuje szarpniecie(bez zadnego stuku itp poprostu jakby ktos odłączył na chwile całkowicie moc)
silnik sie wychyla i kladzie równo z obu stron jak robie probe na recznym i ruszam w tył i przód. tyle ze jak jest zgaszony to moge nim poruszac tez w ten tył i przod tak z okolo 1cm bez wysilku ale tylko od strony kierowcy.
pozdrawiam
antojuja
Post autor: antojuja » śr sie 26, 2009 21:16
taki objaw jest tez jak dwumas siada sprawdz to tez, jak sie okze ze na 100% poduchy dobre to obstawiam dwumas
hijacker4
Post autor: hijacker4 » czw sie 27, 2009 13:49
antojuja, jak sprawdzić dwumase ? sprzeglo nie ciagnie itp itd no moze czasem ale to sporadycznie bieg zarzęzi przy zmianie. czy do 4motion da sie zaladowac 1mase ?
antojuja
Post autor: antojuja » czw sie 27, 2009 22:10
hijacker4 pisze:antojuja, jak sprawdzić dwumase ? sprzeglo nie ciagnie itp itd no moze czasem ale to sporadycznie bieg zarzęzi przy zmianie. czy do 4motion da sie zaladowac 1mase ?
wrzuc 5 bieg przy 60km/h i w gaz do dechy, jesli nie bedzie telepac silnikiem albo samochodem powinno byc ok, ale ten sposob u mnie akurat sie nie sprawdza bo nic nie trzesie a jednak na postoju lub na luzie dojezdzajac do swiatel auto dostaje drgawek ale nie zawsze i tez wystepuja takie szarpniecia jak u ciebie, co do 4motion to nie jestem pewien na 100% ale powinno pasowac ale sie upewnij jeszcze
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 22:27 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 27, 2009 22:30
Takie szarpnięcia po dodaniu lub ujęciu gazu,to może jeszcze być wina zbyt dużego luzu międzyzębnego w dyfrze.
Czasem może tłumik drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej...
Zarówno przy jednym jak i przy drugim,będzie targało silnikiem.
