Padający dwumas?
cemey603
Padający dwumas?
Post autor: cemey603 » czw sie 27, 2009 00:40
Witam. Ostatnio mój samochód miał mały przestój w jezdzie. Postał sobie prawie 5 dób bez dotykania (może z raz odpalany do podładowania aku :) ). Kiedy zacząłem jazde po tym czasie postoju moją uwagę przykuł dziwny dżwięk wciskanego sprzęgła, otóż dżwięk niemal identyczny ze skrzypieniem starego roweru, wydobywający się spod maski. Nigdy przedtem czegoś podobnego nie miałem. Dodam, że żadnych typowych objawów padającej dwumasy nie mam tzn. zero wibracji itp rzeczy. Sprzęgło też bierze normalnie, nie ślizga się. Jedynie ten upierdliwy dżwięk. Samochód ma 120 tys przebiegu, silnik tdi bkc.
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 01:34 przez cemey603, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw sie 27, 2009 09:19
To nie musi być zaraz dwumas -może trzeszczeć sam docisk trzeba by trochę pojeżdzić i obadać czy to będzie się nasilać czy stopniowo zanikać.Można też opatrzeć dokładnie wysprzęglik czy nie jest lużny.Nie tragizujmy tak od razu.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
cemey603
Post autor: cemey603 » pn sty 18, 2010 22:53
Prawdopodobnie siada mi dwumasa, ostatnio auto zaczęło dziwnie się zachowywać otóż, przy jeździe od około 80 km/h samochód drży, czuć to na fotelach, czy może być to spowodowane walniętą dwumasą? Geometria, opony, tarcze ok. Z góry dziękuję za pomoc.
WWW.GOLFV.PL
maxoff
Post autor: maxoff » wt sty 19, 2010 01:21
cemey603 pisze:przy jeździe od około 80 km/h samochód drży,
cemey603 pisze:czy może być to spowodowane walniętą dwumasą?
no na to wygląda, przejedz na 5 biegu 70km/h i daj mu ostro gazu jak będzie mocno szarpał to niestety 2 tyś w plecy :crazy: . pozdro.
cemey603
Post autor: cemey603 » wt sty 19, 2010 02:28
Dobrze, sprawdze w najblizszym czasie, a czy mogą to być jakieś inne wady typu np. poduszka silnika?
WWW.GOLFV.PL
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt sty 19, 2010 08:02
jakby poducha to by nie było czuć po pedale sprzegła a jak dwumas siada to najbardziej bedzie czuc po gaszeniu dziwna wibracje jakby silnik był luzny
cemey603
Post autor: cemey603 » wt sty 19, 2010 23:29
Drżenie na pedale czuć, tak jakby lekkie metaliczne bicie z miejsca ulokowania dwumasu też no i trzęsie, tylko u mnie trochę inaczej niż w większości przypadków bo np. przy podjeżdzaniu do świateł jest ok, bardziej przy wyższych prędkościach. Chyba wypada teraz odłożyć grosza na komplet sprzęgła i dwumas :grrr: :( :( :| :evil: łożysko oporowe też? bo zauważyłem ze sprzedają całe zestawy dwumas, tarcza i docisk
WWW.GOLFV.PL
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr sty 20, 2010 08:01
tylko całość do wymiany bo wszystko sie równomiernie zużywa razem z łożyskiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
