Ładowanie 15 Volt
adasko
Ładowanie 15 Volt
Post autor: adasko » ndz lis 28, 2004 04:21
wymieniłem m-c temu akumulator i zmierzyli mi ładowanie przy okazji.
Wyszło że mam 15V. Kazali wymienić stabilizator w alternatorze.
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i uświadomił mnie, że nie ma
powodu do zmartwień i taka nie wielka zwyżka nie spowoduje nic złego.
I teraz kogo słuchać? Czy rzeczywiście powinienem wymienić ten stabilizator?
Z góry dziękuję za info. Z mojej krótkiej historii na forum wiem że można
na Was liczyć :bigok:
r30q
Post autor: r30q » ndz lis 28, 2004 14:32
ja bym bez zastanowienia wymieniał bo akumulator moze szybciej paśc i kiedys pewnego ranka zdziwisz sie czemu nie chce zapalić :/ osobiscie bym wymienił ... to tak jak bylo z regulatorami napiecia w poldkach czy innych starszych autkach
pozdrawiam
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lis 28, 2004 15:33
a normalnie powinno być 14,7V? jezeli tak to sie niemasz co martwić, ale niewiem czemu mam jeszcze przed oczami liczbe 13,7V a wtedy to ja bym wyminił stabilizator, aż sam sobie zmierze z ciekawości:) i powiem ile u mnie jest:)
Mk3 GTI 16V ABF
rafka
Post autor: rafka » ndz lis 28, 2004 16:20
normalne ładowanie to 14.4 V,a po obiciążeniu(światła,szyba,itp) powinno być 14,2 V,czyli masz za dużo ,rozwali akumulator
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lis 28, 2004 16:28
z moich doświadczeń napiecie powinno wynosić 14,2V a przy obciążeniu sadać do 13,8-14 i to jest ok
jak masz 15V to ci wygotuje akku po jakimś czasie
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
allebazi
sprawa ladowania
Post autor: allebazi » pn lis 29, 2004 16:37
Jeszcze raz zmierz napiecie ale dokladnym miernikiem najlepiej cyfrowym ,napiecie powinno bez obciazenia wynosic ok.14,5v a pod obciazeniem w granicach 13,8 - 14,2 V w zaleznosci jakie urzadzenia w samochodzie powlaczasz.
Za wysokie napiecie po dluzszym czasie moze doprowadzic do wygotowania elektrolitu a co za tym idzie do uszkodzenia plytek akumulatora.
Jestem elektronikiem i na co dzien zajmuje sie takimi problemami.
Jesli masz jednak za wysokie nalezy wymienic regulator napiecia (koszt zalezy gdzie 20-30zł) no i plus robocizna chyba ze sam to zrobisz.
Pozdrawiam .
Trochim
Post autor: Trochim » pn lis 29, 2004 17:18
napięcie na zaciskach 100% naładowanego akumulatora wynosi ponad 16V, więc o akumulator bym się nie przejmował.
Jednak jeżeli jest to aku obsługowe to co jakiś czas sprawdzał bym stan elektrolitu i jak by ubywało to wymienił regulator (dający niższe napięcie) inaczej mogło by dojść do tego o czym pisze allebazi
Nissan Patrol K160
marek29
Post autor: marek29 » pn lis 29, 2004 17:59
Trochim pisze:napięcie na zaciskach 100% naładowanego akumulatora wynosi ponad 16V, więc o akumulator bym się nie przejmował.
Niemożliwe ,no chyba że jest już lekko wyłechtany albo ładowany prostownikiem-wtedy podczas ładowania pokazuje więcej z powodu tego że prostownik daje napięcie "tętniące" szczególnie ten z regulacją prądu tyrystorem.
W instalacji samochodowej powinno się zawierać pomiędzy 13.8-14.2.
14.5 to górna granica,przy zmierzonym 14.8 u mojego kumpla w poldku nie przyjeli mu reklamacji aku. Stwierdzili że był przeładowany i pokrzywiło płyty.To oczywiście mógł być pretekst,ale producenci aku zalecają 13.8-14.2V.
A druga sprawa to dokładność pomiaru miernika.
AREKCT
Post autor: AREKCT » wt lis 30, 2004 11:52
Jezeli masz 15V to wstaw sobie zelowy akumulator i bedzie ok. one przy takim napiecu najlepiej pracuja
>>>DO SPRZEDANIA GRATY sterownik do GX1.8 8V<<
sq5haw@poczta.onet.pl
gg5087815
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » pt cze 10, 2005 00:08
Witam.
Tez jestem z zawodu elektronik-automatyk i troszke na ten temam wiem :chytry: Co do napięcia na aku. 16V to bardzo dziwne, prawdopodobnie przeładowany jak pisał kolega Marek29. Sam osobiscie polecam ci czym prędzej wymienic regulator napięcia w alternatorze. Przykęcony dwiema śrubkami 8mm, ale on jest wraz ze szczotkami i tu jest ZONK, gdyz nowy kosztuje w granicach 45zł :crazy: Wszystko zależy jakiej firmy i gdzie kupisz. Są też różne rodzaje regulatorów napięcia, i jak bedziesz kupował to sie sprzedający bedzie pytał na bank o typ. Polecam ci kupić 14V. firmy Bosch. Sam takowy wymieniałem. Dokładnie roboty na 10 min. ze spokojem. Odkręcasz dwie śróbki, ew. cieńki przewód łączący go z alternatorem i wymieniasz, uważając jak bedziesz wkładał szczotki :hmm: . Nic prostrzego. :grin: To by było na tyle.
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
Andrzej1
Akumukator.
Post autor: Andrzej1 » pt cze 10, 2005 08:00
Witam.W tym stanie który teraz masz będziesz woził za sobą wodę destylowaną a po jakimś czasie gdy zajrzysz pod korki zobaczysz zupę.Musisz obniżyć napięcie.
Pozdrawiam.Andrzej.
Ktulu
Post autor: Ktulu » pt cze 10, 2005 10:05
Napięcie powinno byc 13,8-14,2V (w zależności od odbdiorników) 15 to troche z adużo... Ugotujesz aku a to koszty. :grin: Wymienić wypadałoby regulator napiecia w alternatorze i bedzie git.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
