uszczelniacz wałka rozrządu
Daniel_Golf II
Post autor: Daniel_Golf II » czw sie 27, 2009 17:34
Chciałem wymienić w moim MK 2 1.6 PN uszczelniacz wałka rozrządu czy do zakupu potrzebny mi jest jakiś numer lub symbol czy nie muszę znać oznaczeń i gdy powiem w sklepie iz potrzebyje takiego uszczelniacza do takiego i takiego silnika i oni będę wiedzieli o co chodzi?
I drugie pytania cieknie mi z tzw. krociec przewodu magrzewnicy (pozycja nr9 na zdjęciu)i tu jest napisane że jest tam o-ring (nr6 na zdjęciu)tylko jaki? czy muszę mieć symbol tego o-ringu zeby go kupić jeśli tak to jaki? czy muszę to rozebrać i dopiero na wzór dobrać taki sam
Proszę o rady
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/303/69126a64088b5258.jpg[/img][/url]
[b]Szybko prędki Golfik[/b] [b]MK II 1.6 PN[/b]
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sie 27, 2009 19:22
068 103 085 E nr uszczelniacza wałka
037 121 687 oring 36x3,15
Daniel_Golf II
Post autor: Daniel_Golf II » czw sie 27, 2009 20:01
I o to właśnie mi chodziło wielkie dzięki kolego napisz mi czy ta uszczelka wałka to jest w postaci simeringu czy konkretnej podkładki ?
oczywiście punkcik dla Ciebie za pomoc
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw sie 27, 2009 22:09
uszelniacz wałka to simering, rozmiar jego to 32x47x10 :grin:
