jak odzyskac kod do radia ??
MARTINEZ1027
- Ma gadane
witam!!
mam zamontowane radio gamma , radio chodzi tylko jak go bede chcial sprzedac to nie mam kodu do niego ??? czy vagiem go odczytam ?? jak to moge zrobic ?? dzieki pozdrawiam
- speeder
czy vagiem to nie wiem, ale mozesz zaniesc radyjko do jakiegos speca elektronika i ci to zczyta. a jezeli masz ksiazke do samochodu to powinno byc w ksiazce. moze byc tez taka opcja ze ktos nakleil kod na radio
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
MARTINEZ1027
- Ma gadane
własnie ze w ksiazce jest wydarty kod i na rodyjku tez nie ma . ciezka sprawaspeeder pisze:czy vagiem to nie wiem, ale mozesz zaniesc radyjko do jakiegos speca elektronika i ci to zczyta. a jezeli masz ksiazke do samochodu to powinno byc w ksiazce. moze byc tez taka opcja ze ktos nakleil kod na radio
MARTINEZ1027
- Ma gadane
nic nie znajdziesz,żaden calc po serialu tego nie zrobi tylko odczyt eeproma ujawni kodgentki pisze:podaj mi model radia i nr seryjny moze cos znajde:)
[ Dodano: 29 Sie 2009 20:25 ]
24c16
Ostatnio zmieniony sob sie 29, 2009 20:27 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
MARTINEZ1027
- Ma gadane
nieMARTINEZ1027 pisze:witam!!
a mozna to zrobic kablem i vagiem ??
[ Dodano: 29 Sie 2009 20:45 ]
dla laika takMARTINEZ1027 pisze:czy to bardziej zaawansowana zabawa ??
MARTINEZ1027
- Ma gadane
wystaw na allegro na sprzedaż bez kodu za cenę jaka cię zadowala może ktoś kupiMARTINEZ1027 pisze: hm... szkoda , bede musial sprzedac radio bez kodu ...bo nie znam nikogo w okolicy co by mi to zrobil ...
MARTINEZ1027
- Ma gadane
MARTINEZ1027
- Ma gadane
gentki pisze:mnie sie udalo jesli kod nie byl zmieniony z oryginalu na inny to powinienem znaleźća to radio masz podłączone i działa czy jak?
tak jest podłaczone i dziala ...ale bede zmienial radio i to chce sprzedac ale nie mam kodu
radio jest z tego auta bo juz raz wyciagalem i kod sam sie wczytal bo jest w pamieci sys. jezeli radio bylo by nie z tego auta to za kazdym razem po wyciagnieciu trzeba bylo by kod wpisywac... tak jak mowie jutro podam ci numer ser i pełna nazwe
[ Dodano: 29 Sie 2009 23:43 ]
aha i chyba z tego co patrze na allegro to to moje radio to jest BETA...
[ Dodano: 30 Sie 2009 19:50 ]
witam!! podaje ci numer seryjny itp .tego radiagentki pisze:hmmm daj mi nr seryjny radia i ktora to gamma i jeden dzien na kod mozliwe ze go znajde;) nic przeciez to nie kosztuje do golfa ten nie mialem a znalazlem i to nie zadnym calc i vagiem
radio VW BETA
1J0035152E
moze to :014VWZ1Z2B7346075C
czy to bedzie to ?? pozdrawiam
