ale do tematu:mam golfika 3 2.0 gti i mam problem tej natury:sterowanie szybami-raz jest jak się należy raż jest do bani.od strony kierowcy muszę naciskać kilkakrotnie aby otworzyć jak i zamknąć.kiedyś zdarzyło się że mocniej nacisłem i otwarła sie cała szyba a lżej tylko tyle ile chciałem ale tak było tylko raz...teraz muszę ciągle naciskać i po kawałku otwierać.od pasażera jedna szyba otwiera się idealnie.nawet kluczykiem przy zamykaniu lub otwieraniu też dzieje się to samo.gdzie szukać przyczyny?czy jest jakieś użądzenie które tym steruje??nie znam się na golfach-dopiero zaczynam tę przygodę a te szyby są uciążliwe.proszę o pomoc...
[mk3] Problem z el.szybami...
witam.cieszę si ,że znalazłem taką stronę!!!
krynek
krzysiek1980
szybki
a ja mialem cos takiego mam takie samo autko i co sie okazalo ze mam zalany modul sterujacy i kicha a modul sie znajduje w silniczku tzw.jest w calosci i sterowanie sie odbywa poprzez ten modulek moze masz wode i dlatego tak fisiuje ja tak mialem i modul do wymiany bo sie popalil poprzez wode a tam jest podawany permanentny(+) czyli caly czas jest tam napiecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
