Problem VAG
mateo_mateoo
Problem VAG
Post autor: mateo_mateoo » czw sie 27, 2009 20:41
Witam.
Panowie mam dwie prosby.
Gdzie moge znalezc kod logowania potrzebny do VAGA zarowno w Golfie V jaki Polo 6n?
Dlaczego PolskiVag nie jest w stanie polaczyc mi sie z "piatka"?
Dzieki za pomoc
norek111
Re: Problem VAG
Post autor: norek111 » czw sie 27, 2009 21:05
mateo_mateoo pisze:Witam.
Dzieki za pomoc
bo fejsa masz lipnego i oprogramowanie tandeta
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem VAG
Post autor: doggie » czw sie 27, 2009 22:05
mateo_mateoo pisze:
Dzieki za pomoc
Polski VAG nie połaczy ci się z magistralą CAN jaka jest w Golfie 5 obojętnie jaki byś miał interfejs - to po pierwsze, a po drugie jeżeli też nie łączy ci się z Polo 6N, to albo masz zły interfejs, źle skonfigurowany port lub sterownik USB albo uszkodzone OBD-II w Polo
mateo_mateoo
Post autor: mateo_mateoo » czw sie 27, 2009 23:48
Polo smiga... tylko tam jest cos takiego jak LOGIN badz LOGOWANIE to 7 cyfrowy kod, skad go moge wziac?
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 28, 2009 07:17
mateo_mateoo pisze:Polo smiga... tylko tam jest cos takiego jak LOGIN badz LOGOWANIE to 7 cyfrowy kod, skad go moge wziac?
gdzie się chcesz logować ? (immobiliser)
[ Dodano: 28 Sie 2009 08:22 ]
może oto biega
http://de.openobd.org/vw/polo_6n.htm
mateo_mateoo
Post autor: mateo_mateoo » pt sie 28, 2009 10:58
A powiedzcie mi jeszcze czy adaptacja przepustnicy w 6n, wymaga wpisywanie jakiegos KODU LOGINU? Bo gdzies cos znalazlem odnosnie tej adaptacji, musze ja przeprowadzic, ale nie mam takiej mozliwosci. Czy moze to wina fejsa?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 28, 2009 11:02
do adaptacji nie trzeba żadnych kodów loginów http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
