Sterownik centalnego zamka
Witam, czy ktos z Was może montował u siebie taki zestawik
http://www.allegro.pl/item716214309_ste ... t4_t5.html
albo jeśli nie ten to, czy możecie jakiś polecić?
czy warto w ogóle montować cos takiego? I czy dużo trzeba sie nagrzebać przy tym?
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 01:04 przez tomek0710, łącznie zmieniany 1 raz.
dużo i nie dużo... to zależy jakie masz zdolności... Generalnie to wszystko możesz wpiąć w wiązkę samochodu pod bezpiecznikami... nie musisz pruć drzwi pod warunkiem że masz pompkę pneumatyczną centralnego. Co tu więcej pisać... wpinasz kilka kabli i cieszysz się zamkiem na pilota który ma fajne scyzoryki
Choć ja bym wolał dołożyc do tej ceny ze 4 dyszki i mieć już alarm, który czy lepiej czy gorzej ale zawsze będzie robił więcej hałasu niż ten zamek kiedy ktoś będzie Ci majstrował przy aucie... Co do komfortu to idzie zima, więc jeśli nie palisz to i tak nie będziesz szyb otwierał
- jablonski89
slyszalem rozne opinie na temat scyzorykow. Te nieoryginalne czesto sie psuja. Znajomy juz odpalal swoje auto szczypcami bo mu grot wypadl.tomek0710 pisze:czy warto w ogóle montować cos takiego? I czy dużo trzeba sie nagrzebać przy tym?
a taki ??
steownik
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 18:59 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
- proinstalnet
- Ma gadane
sluchaj stary praktycznie wszystko jedno jaki kupisz i tak i tak to chinczyk wiec bardziej bym sie sugerowal wygladem pilota:D montarz banalnie prosty 4 zyly sygnalowe z drzwi wyciagasz dzialaja one na zasadzie NO podajesz na pare closed i masz zamkniete closed na druga pare i otwarte banal przewody z drzwi znajdziesz w kabinie kolo skrzynki bezpiecznikow tam gdzie gumowy peszel łaczacy dzrzwi z kabuna wchodzi do kabiny jutro napisze Ci kolory przewodow. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
