problem z obrotami po rozgrzaniu
Berrcik1988
witam mam golfa 3 1.6 mam problemz obrotami silnika po przejechaniu okolo 10km obrotu podskakuja spadaj i auto gasnie i niechce odpalic .dopiero po paru minutacha jaka moze byc przyczyna???
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 13:30 przez Berrcik1988, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
czujnik temp., auta jak jest zimnie jedzie dobrze, jak się grzeje to występuje problem. A odpalić go możesz jak ostygnie - jak na mój gust ewidentnie czujnik temp.
PS zmień temat bo nick w tytule tematu nic nikomu nie mówi
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 12:58 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Berrcik1988
jest wlasnie tak jak mowisz jak jest zimny to chodzi ladnie ale jak sie rozgrzeje to zaczyna swirowac podczas jazdy gasnie i jak troche ostygnie to zapali
[ Dodano: 29 Sie 2009 10:41 ]
a zaco ta sada jest odpowiedzialna i jesli moge wiedziec to ile kosztuje nowa??
Re: problem z obrotami po rozgrzaniu
Czujnik jest w aparacie zapłonowym,(zlicza)obroty silnika i przekazuje do komputera kiedy ma być zapłon.Gdy ma jakąś przerwę często po rozgrzaniu impulsy zanikają i nie ma iskry.Ceny nie znam dokładnie ale zamiennik to ok.70zł a orginał ok.180.
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
na początek podepnij go i sprawdź czy nie masz błędów ja mam identyczną sytuację :/ w serwisie wykasowali mi błąd z czujnika halla i jest <OK> nie wiem jak długo ale w następny poniedziałek odstawiam go na "serwis"(Brzoza Corporation
) i napewno wymienię ten czujnik
i czujnik temp również nie wiele kosztuje bo ok 18zł a przynajmniej będę miał święty spokój pozwodzonka
don`t look back, keep driving :)
Berrcik1988
