Siada elektryka w zegarach ??
Przemek747
Witam. Miałem dziś nietypowy problem.
Podczas jazdy tak jakby siadła mi elektryka w kabinie. Wyłączyło się radio, opadły zegary, paliła się tylko kontrolka od poduszki powietrznej.
Światła na zewnątrz działały bez problemu, silnik też dobrze pracował, nawet szyby elektryczne chodziły. Wyglądało tak jakby padły same zegary plus radio. Po chwili wszystko wróciło do normy, tak jak przy zapalaniu silnika. Zapaliły się kontrolki, pokazał napis o inspekcji na cyfrowym wyświetlaczu. Potem podczas jazdy problem powtarzał się kilkakrotnie, zegary "opadały" i podnosiły się co jakiś czas. Wszystko to działo się podczas jazdy, bez gaśnięcia silnika.
Co może być tego przyczyną i w jaki sposób można temu zaradzić??
Aha, gdyby miało to jakieś znaczenie: 1.6 ABU ben/gaz 94r Avenue
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 19:05 przez Przemek747, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek747
- proinstalnet
- Ma gadane
Przemek747
- Paweł Marek
Przemek747
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
kolega Engelbert z forum miał dokładnie to samo u siebie w MK3 1.6, po zmierzeniu napięcia na włączonym silniku było prawie 18V !!! Wniosek prosty padł regulator napięcia, po wymianie wszystko wróciło do normy. Sprawdź napięcie na aku przy uruchomionym silniku
Przemek747
Dokładnie ten sam problem. U mnie było nawet ponad 18V.rysiektr pisze:kolega Engelbert z forum miał dokładnie to samo u siebie w MK3 1.6, po zmierzeniu napięcia na włączonym silniku było prawie 18V !!! Wniosek prosty padł regulator napięcia, po wymianie wszystko wróciło do normy. Sprawdź napięcie na aku przy uruchomionym silniku
Przy wymianie regulatora trzeba się było trochę namęczyć żeby ściągnąć osłonkę alternatora a reszta poszła już szybko i sprawnie.
Gorzej że ostro po dupie dostał akumulator. Spęczniał dość mocno i zasikał kwasem skrzynię biegów. Narazie chodzi ale zobaczymy co będzie dalej.
- rysiektr
No to aku raczej do wymiany u Engelberta aku przeżył tylko świeciła się żarówka od poduszek, widać komp ześwirował. Natomiast co do Twego aku to radziłbym wymienić bo zimą może paść w najmniej oczekiwanym momencie.
Przemek747
Hmm a co dalej było z tą kontorlką od poduszek? Jakieś wymiany, naprawy? U mnie wcześniej też cały czas się paliła, a teraz.... a teraz nawet nie zwróciłem uwagi. Wydaje mi się, że zgasła bo to raczej rzucało się w oczy.rysiektr pisze:No to aku raczej do wymiany u Engelberta aku przeżył tylko świeciła się żarówka od poduszek, widać komp ześwirował. Natomiast co do Twego aku to radziłbym wymienić bo zimą może paść w najmniej oczekiwanym momencie.
- rysiektr
trzeba było podłączyć pod VAGa i skasować błąd, myśleliśmy że "komp" od poduszek się zjarał ale błąd się skasował i już nie świeci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
