Przerywanie-Szarpanie
Baran.
Post autor: Baran. » sob sie 29, 2009 11:54
Witam Mam taki problem gdy jade to dosyc czesto przerywa-szarpie mi slinik wydaje mi sie tak jak by nie wiem nie dochodzilo mu paliwo lub przyczyna jest jakas inna nie dawno byl u mechanika robiona byla uszczelka pod glowica, rozrzad ,wymieniany filtr oleju, olej, termostat, i gdy go odebralem to juz mial takie jakby szarpanie gdy jade nie zaleznie od biegu i predkosci. Przed mechanikiem tez zdarzalo sie takie cos tylko nie tak czesto jak teraz, jeszcze do paliwa dodalem dodatek do przeczyszczenia przewodow i filtra ale nie pomoglo wiecie moze co to za przyczyna jest
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 29, 2009 13:32
moze to byc jakas usterka ukłądu zapłonowego
przeczysc np palec kopułkę swiece
kostke czujnika halla
sprawdz luz osiowy wałka aparatu zapłonowego
bynajmniej ja bym od tego zaczął :bigok:
Fireman83
Post autor: Fireman83 » sob sie 29, 2009 14:15
sprawdź również przewody (oprócz świec ) ja kiedyś wymieniłem jedną świece i jak ręką odjął :) tarez chyba jest u mnie problem z czujnikiem halla bo ostatnio pojawił się błąd i po wykasowaniu zaczął działać normalnie jak długo się okaże :) objawy były podobne że szarpał a potem gasł i nie mogłem go odpalić :(
Ostatnio zmieniony sob sie 29, 2009 14:16 przez Fireman83, łącznie zmieniany 1 raz.
don`t look back, keep driving :)
Baran.
Post autor: Baran. » sob sie 29, 2009 15:10
Przewody byly sprawdzane i palec czyszczony
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
rebum
szarpie
Post autor: rebum » sob sie 29, 2009 16:59
sprawdz kolego pompe paliwa moze sie juz konczy mialem ten sam przypadek
Moja golfina Vr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241868&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 341 gości
