Problem z temperaturą.
mjotka
Post autor: mjotka » sob sie 29, 2009 13:18
mam taki problem, w moim golfie III temp na wskaźniku nie przekraczała 70°C, wymieniłem termostat ale było bez zmian, wymieniłem ostatnio czujnik temp od wskaźnika i pokazuje ok. 80°C.
Jak się go zagrzewa to wentylator załącza się przy około 85°C.
Czy to normalne? Moim zdaniem powinno być 90°C cały czas a wentylator powinien się załączać ponad 95°C.
Co może z tym być?
Moim zdaniem to termostat który kupiłem i tak jest jakiś felerny i nie działa prawidłowo. Dodam, że przed włączeniem się wentylatora rura na dole też jest ciepła, mniej niż na górze ale jednak jest dość ciepła.
Może być to jeszcze wina drugiego czujnika ale mi się nie wydaje.
będę wdzięczny za każdą odp
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 29, 2009 13:21
a wyłącznik termiczny w chłodnicy sprawdzałeś ?
mjotka
Post autor: mjotka » sob sie 29, 2009 22:14
miś fazi pisze:a wyłącznik termiczny w chłodnicy sprawdzałeś ?
nie, to jest ten czujnik przy chłodnicy czy jeszcze coś innego?
munior
Post autor: munior » sob sie 29, 2009 22:24
mjotka pisze:to jest ten czujnik przy chłodnicy
Tak .Na czujniku powinno byc napisane przy jakiej temp.się włącza i wyłącza .
kwietek
Post autor: kwietek » sob sie 29, 2009 23:03
Czasem to wina stabilizatora napięcia w zegarach, jeśli również wskazania paliwa są zaniżane stawiał bym na niego.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 11:21
są dwie możliwości,albo wskazania temp. na liczniku nie są prawdziwe,lub włącznik termiczny na chłodnicy.Pytanie tylko ,czy załącza ci wentylator podczas jazdy,czy tylko na postoju?
hadra
Post autor: hadra » ndz sie 30, 2009 13:40
hej, mam dokladnie taki sam problem. silnik wogule nie dostawal temp, wymienilem termostat i teraz dostaje max 80 C ale to w korkach. jak jade autostrada to jest ok 50!!! nie wiem czy to normalne? czy tak mozna jezdzic??
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 30, 2009 20:06
chłopcy zasadnicza różnica jest jakiej firmy czujnik temp kupiliście,normalny helli to wydatek ok 70 zeta przy tych tańszych takie jaja sie dzieją
Respekt!
Post autor: Respekt! » ndz sie 30, 2009 20:15
Może tak koledzy piszą że może być problem z licznikiem który wskazuje temp. Weź jakiś termometr który ma dużą przedziałke i zmierz temp przy jakiej się włącza wentylator i zobacz jaka będzie na liczniku.
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
kwietek
Post autor: kwietek » wt wrz 01, 2009 17:13
hadra, jest też możliwe że założyłeś inny czujnik niż był oryginalnie (sprawdź czy numer części nowego zgadza się ze starym)
mjotka
Post autor: mjotka » wt wrz 01, 2009 22:37
Wentylator załączył się na postoju, wtedy na liczniku pokazywało 85-86°C.
Podczas jazdy jest 80-81°C na liczniku.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale najbardziej prawdopodobne wydaje mi się, że stabilizator napięcia w liczniku jest uszkodzony i zaniża wskazania o 10°C i wtedy podczas jazdy by wychodziło 90°C, a 95°C wentylator.
Może mi ktoś powiedzieć czy dobrze myślę.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 02, 2009 11:01
jeśli miałbyś uszkodzony to zawsze by przekłamywał , niezależnie czy stoisz czy jedziesz
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 02, 2009 11:02
trzeba Vagiem porównać wskazania temperatury z czujnika G62 w 01 Engine, grupa 007, pole 4 ze wskazaniami czujnika G2 w 17 Instruments, grupa 003, pole 1 - rozbieżności pomiędzy wskazaniami oznaczają usterkę czujnika G2 jeśli wentylator chłodnicy włącza się zgodnie z wskazaniami temperatury z czujnika G62.
bradley
Post autor: bradley » śr wrz 02, 2009 11:27
Sztomel, to jest golf 3 a nie 4 :)
Tam to tylko multimetr w reke i go go go.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
