Pomocy jak ustawic pompe!!!
wojnar
Post autor: wojnar » sob sie 29, 2009 20:38
witam mam problem z ustawieniem kółka do oski z pompy paliwa. Otoz na ośce jest zaznaczony klin a na kółku nie ma żadnego zaznaczenia, jak to ustawic??
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Kaczor 1.6 TDI
Post autor: Kaczor 1.6 TDI » ndz sie 30, 2009 01:22
na tym kolku co trzymasz w reku na fotce nr 3 jest wyciecie a w pompie otwor i muisz zaloyc to kolko na pompe w miejsce wyciecia wkladasz przymiar w postacii walca (nie pamietam srednicy ale cos kolo 7mm)pozniej zakladasz kolo zebate na pompe napinasz pasek i dokrecasz trzy sruby od kolka :) i finito:)
sprzedam wtryski, pompe, turbo, glowice i pare innych gratów silnika od TDI 110km
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 30, 2009 08:16
Kaczor 1.6 TDI, koledze chodzi o to jak założyć tą piastę koła,względem wałka,bo nie ma w niej wycięcia na klin.Złożenie rozrządu to już pikuś.
wojnar
Post autor: wojnar » ndz sie 30, 2009 08:58
Michaś_1977, wlasnie jak to zlozyc
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 11:09
Pytanie w jakim celu ściągałeś to koło,bo założyc je można ponownie na stole probierczym,lub przy pomocy czyjnika zegarowego.Sam możesz tylko sprawdzic,czy na kole ,gdzie przychodzi ośka od wewnątrz nie ma jakiś śladów po wycięciu na klin i tak spróbowac zamontowac i może odpali.
wojnar
Post autor: wojnar » ndz sie 30, 2009 12:04
edzio pisze:Pytanie w jakim celu ściągałeś to koło,bo założyc je można ponownie na stole probierczym,lub przy pomocy czyjnika zegarowego.Sam możesz tylko sprawdzic,czy na kole ,gdzie przychodzi ośka od wewnątrz nie ma jakiś śladów po wycięciu na klin i tak spróbowac zamontowac i może odpali.
zmienialem pompe ale ona niechodzi wiec montuje starą
[ Dodano: 30 Sie 2009 12:08 ]
a z tym wcieciu po klinie juz sprawdzalem i sa mizerne efekty
Kaczor 1.6 TDI
Post autor: Kaczor 1.6 TDI » ndz sie 30, 2009 13:28
jutro rano jak bede na warsztacie zerkne na pompe bo mam i Ci wytlumacze dokladnie:)
wojnar
Post autor: wojnar » ndz sie 30, 2009 13:44
dzieki tylko nie zapomnij
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 14:06
wojnar pisze:zmienialem pompe ale ona niechodzi wiec montuje starą
do wymiany pompy ,nie było konieczności zciągania tego koła,narobiłeś sobie roboty.
Kaczor 1.6 TDI
Post autor: Kaczor 1.6 TDI » pn sie 31, 2009 21:21
nie mam dla Ciebie dobrych wiadomosci. . . musisz miec blokade ktora maja tylko pompiarze i service VW:/ bo to kolo nie ma wyciecia na klin i jest problem wiec niestety nie moge Ci pomoc. Najlepiej zajedz do pierwszego wiekszego pompiarza:)
