Witam mam kilka problemów z moim golfem 4 1.9 TDi 2000r 115KM
1. Po ok tygodnia postoju, po odpaleniu mojego golfa palą się kontrolki ABS oraz kontroli trakcji, czy może to być wina niskiego stanu płynu hamulcowego (hamulce działają ok) czy raczej wina układu ABS, na marginesie to jak mogę sprawdzić poziom płynu, w którym miejscu znajduje się zbiorniczek.
2. Nie działa mi przycisk reset od komputera oraz pozycja czasowego włączania wycieraczek, czy wg Was to wina włącznika?
3. Poszukuje serwisu turbin z Warszawy ponieważ często łapie notlaufa, znacie jakiś sprawdzony?
Nie podaje logów z komputera ponieważ w tym momencie nie mam możliwości podłączenia ale był podłączany ok miesiąc temu i były błędy turbiny: przepływomierz oraz błąd regulacji turbiny doładowania
Proszę podpowiedzi
Kontrolka abs przełącznik komputera, serwis turbo (wawa)
Ostatnio zmieniony sob sie 29, 2009 22:15 przez carlos58, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy turbinie - przeczyść kierowniczki to moze przestanie łapać notlaufa, a zaoszczędzisz słuchania od "majstrów" że turbina do wymiany, i że koszt 3000zł
Co do przełączników - strzelam że na 90% przełącznik. Jeżeli wiesz jak, to zdejmij kierownice, i przełącznik cały, i zobacz miernikiem na przełączniku czy działa (rozpiske od mfa znajdziesz na forum, od wycieraczek sam musisz kombinować)
Co do abs i esp - palą się i nie gasnął? można by sprawdzić czy któryś czujnik nie padł (bo od esp i abs są te same)
