vw golf v 1.9 tdi bkc brak mocy uszkodzony zawor egr
lukasz1984
witam mam uszkodzony zawor egr ---- przepustnice ta co steruje komputer jest mozliwe ze auto nie ma wogle mocy a kolejna rzecz nie slychac pracy turbo????????? tak jakby nie chodzila turbina wogole
lukasz1984
szkoda, że nie podali Ci kodu błędu ale trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić okablowanie a zwłaszcza złączki/wtyczki od sterownika klapy gaszącej, spryskać je spray'em do złącz elektrycznych a jeśli to nie pomoże to trzeba zdjąć rurę powietrza doładowanego z obudowy klapy gaszącej i zobaczyć ile tam się nazbierało syfu, nagar powoduje bardzo często, że klapa gasząca nie może się do końca uchylić i czujnik krańcowy znajdujący się wewnątrz sterownika klapy daje sygnał do ECU, że jest usterka sterowania klapą, nieotwarta do końca klapa gasząca ogranicza również swobodny przepływ powietrza doładowanego co skutkuje spadkiem mocy, trzeba to wymontować i dokładnie wyczyścić oraz sprawdzić też, czy do wnętrza sterownika klapy nie dostał się olej z dolotu :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
