Witam.
Mam dziwny problem z moim vw. Podczas zatrzymania do zera słychać jakby skrzypnięcie coś jakby w resorach, ale nie jestem w stanie określić czy na przedniej czy na tylnej osi. Jest to dziwne gdyż z oględzin stanu klocków hamulcowych i stanu resorów nic nie wynika. Wszystko jest ok okładziny są jeszcze w dobrym stanie.
Dodatkowo co jakiś czas mam dziwne objawy, które podejrzewam są z tym związane. Otóż czasem podczas uruchamiania silnika miga kontrolka od hamulca ręcznego a świecą się kontrolki od abs i wyłączony esp. Do tego jest 3 razy sygnał dźwiękowy taki jak przy rezerwie paliwa. Nie wiem co może być tego przyczyną a boję się żeby nie poskutkowało to jakąs powazną awarią systemu hamowania.
Skrzypienie podczas zatrzymania, miające kontrolki
- Lukasz_mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
