pęknięta podstawa
pęknięta podstawa
witam ,mam pytanie , może mi napisać ktoś jakie są skutki pękniętej podstawy wtrysku? w moim autku już od zakupu podstawa sie ruszała ale dopiero teraz mam probleby kórych przyczyną może być ta usterkaa mianowicie problem z odpaleniem , podczas jazdy go dusi troche i na zimnym silniku trzęsie nim. dodam ze wymieniłem filtry, świece i kable
a prosta jest taka wymiana ? bo myśle z e sobie bym poradził ja widziałem na necie ? i czy trzeba zekręcać gaz przy wymianie by wystarczy elektrozawór?
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 12:33 przez bolek77, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dedi_S
U mnie wystrzał z gazu rozerwał tą podstawę i w ogóle nie mogłem odpalić. Wymiana jest bardzo prosta. Zaopatrz się w nowe uszczelki albo silikon i jak dobrze pamiętam to nasadową 10. Rozbierasz, wymieniasz i składasz tak jak było. Czas max 30 min. dla "nie mechanika".
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
